Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
5 минут назад, gudstartup сказал:
@Golem Для того чтобы ввести 4-х значную модель мотора  надо чтобы у автора был 0iMF Plus и версия программного обеспечения как у вас на первой картинке а иначе доступно только 3 цифры. Мы же не знаем какая у автора  система ЧПУ
Не знал.
Думаю производитель тоже намудрил, на первой b15/12000, в строке мотора - пусто, на второй b12/12000, а в строке мотора b12/8000...
Изменено пользователем Golem
Проще пусть введет из таблице @bfi параметров там не так уж много а не хочет вручную пусть файл создаст с параметрами тогда сразу на оба станка подойдет
13.01.2023 в 20:58, gudstartup сказал:
Да. Там другая серия. TF.
4 часа назад, NoM1D сказал:
Тут главное даже не серия  а именно версия программного обеспечения в ней должны быть обновлены коды моделей моторов иначе даже если в строке ввода и будет позволено вводить 4-х значный номер а ЧПУ его нет то естественно ввод будет отвергнут с сообщением о недопустимом коде.
Всем привет
Наконец-то прислали мне конфиг.
А теперь вопрос:
Как найти место, где должно быть написано что за двигатель?
19 минут назад, NoM1D сказал:
Как найти место
Поднесите поближе к монитору а то мы плохо видим.
@NoM1D Параметр 4133
У вас там 358
N04133Q1S1P358S2P0S3P0S4P0S5P0S6P0
А что напрямую  ввести параметры мотора не получилось?
Вам же прислали описание
2 разных кусочка. Остается вопрос: какой их них от кашля?)
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
N02020
Q1
A1 P313
A2 P313
A3 P313
A4 P269
A5 P258
Тут под А1 и тд обозначены коды двигателей на осях?
По документации понял, что можно сделать процедуру автоматической настройки. Походу так до меня и сделали.
А по факту не могу найти что записывать в 4133.
У вас там 358
Ещё не добирался до него. Завтра буду заниматься.
56 минут назад, NoM1D сказал:
От кашля не знаю а вот от соплей точно это прописывают!:biggrin:
где
Ранее об этом уже было писано многократно.
Не хотите родные параметры вводить пользуйтесь авто настройкой подходящей модели мотора .
Хотя у вашего 4-х значный код модели для нового ПО по документации которую вам передали.
8 часов назад, gudstartup сказал:
где
Спасибо. Это я понял.
У меня вопрос по огрызку конфига, который вы показали.
Можете расписать, что там указано?
3 часа назад, NoM1D сказал:
А что непонятно!?
N04133 номер параметра=4133
S1-это главный шпиндель
P358-значение параметра =358=код модели мотора.
Добрый день.
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Китайский токарник на fanuc 0i-tf. В режиме "монитор" нет индикации нагрузки и оборотов  на шпиндель. Сами школы нарисованы. Нагрузка по Z X есть и функционирует.
Вопрос : может необходимо включить какой-то параметр для функционирования индикации?
Только что, ShellVrn сказал:
лучше темы плодить. А то потом непонятно кто какой вопрос обсуждает
16 минут назад, ShellVrn сказал:
Привод шпинделя Fanuc или другого производителя?
27 минут назад, gudstartup сказал:
А что непонятно!?
Подскажите ещё, пожалуйста.
Не могу нигде найти документ с этим двигателем чтобы параметры оттуда взять.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Да, приводы и двигатель фанук. Альфа.
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
кажется параметр 3111 #1
Бит#1 sps включен.
Бит#1 sps включен.
а бит #6 OPS     ??? попробуйте поставить 0
#5 OPM  в единицу
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
