Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
@NoM1D Параметры и cncidnum.txt выложите сравним их с параметрами которые создаются фануковской программой конфигурации
Для вас доступны вот такие Parameter ID 2132 или 2818 в зависимости от модели привода шпинделя
ID 2132 или 2818
это у вас какой документ? В B-65280EN такого двигателя нет
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это из help для программы cnc startup tool.
Документ надо B-65452EN но его я не нашел!
Параметры она тоже автоматом выставляет вот
CNC-PARA.TXT
Я хотел сравнить с ними параметры автора но он их не публикует
@NoM1D Вот документ с параметрами моторов можете сравнить со своими
B-65452EN_01_161206.pdf
Не ожидал, что на форуме всё так шустро)
Давайте по порядочку:
1. Станок такой не один. Абсолютно идентичные 2 штуки. В параметрах на шпиндель у каждого указан отличный от настоящего движок.
Оба с косяком "Из коробки". Организация, что производила поставку и наладку ушла в закат с гордо поднятым носом!
2. Блок стоит Альфа SVSP 20/20-11B
3. Файлик с бэкапа выложу. На руках его нет, он лежит в группе электронщиков на флешке. Завтра буду вытрясать)
Кстати, про motor ID - там только 3х значные числа можно ввести.
Сколько не искал этот ID - так и не смог найти(
1 час назад, NoM1D сказал:
А вы кем работаете ?
И почему они не в тренде ?
Изменено пользователем andrey2147
Это для Серво например и тут 3 цифры 'это Motor ID
а для шпинделя это не мотор ID а параметр ID и он указывается 4-мя цифрами в программе первоначальной настройки параметров для вашего aiSP11B это 2132 и параметры она формирует следующие
Хотя вы можете ввести прямо из B65452EN напрямую параметры вашего двигателя и посмотреть как это скажется на шпинделе
CNC-PARA.TXT
Просто напросто местные не смогли ничего сделать совсем. А в прошлый раз на другом оборудовании я нашёл ошибки в PLC и их устранил, вот мне и отдали на растерзание)
Хотя вы можете ввести прямо из B65452EN напрямую параметры вашего двигателя и посмотреть как это скажется на шпинделе.
Такой вопрос:
На самой стойке в графе ID тоже только 3 цифры. Пробовал 4 забивать - он ошибку выдавал, что неверное число.
Также там можно список выкатить где указаны все двигатели и сочетания с блоком.
В какой программе это можно сделать, если не на самой стойке?
39 минут назад, NoM1D сказал:
Для вашего мотора нет кода модели поэтому в параметре 4133 у вас стоит 300 или 400 и мотор автоматически инициализируется параметрами при которых он вращается но затем все параметры которые зависят от модели мотора нужно преустновить вручную из таблицы в b65452en
Почитайте 65280EN
54 минуты назад, NoM1D сказал:
У вас на ЧПУ есть два экрана на которых можно делать настройку шпинделя Spindel setting и Spindle Tuning
но эти параметры никак не затрагивают остальные параметры (в том числе и зависящие от модели ) но на них можно настроить контур усиления шпинделя но только после того как вы исправите  параметры на те которые описаны в 65452 для вашей модели мотора.
Не путайте Spindle Setting с Servo setting на нем вы можете указывать Motor ID
@bfi Выложите пожалуйста весь документ а то нужно свой обновить у меня только EN05 и там многих двигателей нет?
12 часов назад, NoM1D сказал:
Эти станки что украли с производственной площадки станкостроителя до нормального параметрирования или это после какой то модернизации полуфабрикат?
Даже покупая в магазине хлеб мы проверяем его свежесть а здесь купили станки (если купили) и не удосужились при проведении пусконаладочных работ проверить функционирование станка и изготовить тестовую деталь.
Станок это не кот в мешке и стоит относительно больших денег
18 часов назад, gudstartup сказал:
Почитайте 65280EN
Очень хороший и развернутый. СПАСИБО.
На следующей неделе доберусь и буду пробовать.
Кстати, вопрос:
Какой может быть М код для перевода шпинделя в режим оси С?
К нему нет вообще никакой документации.
Хотя сборка достаточно качественная.
2 часа назад, NoM1D сказал:
Кстати, вопрос:
А напрямую в параметре пробовали ставить номер мотора?
Изменено пользователем Golem
@Golem Для того чтобы ввести 4-х значную модель мотора  надо чтобы у автора был 0iMF Plus и версия программного обеспечения как у вас на первой картинке а иначе доступно только 3 цифры. Мы же не знаем какая у автора  система ЧПУ
    • Mr_Gray
