Листогиб Ermaksan
8 часов назад, xedex сказал:
Да ценник так и радует!
19 часов назад, said70 сказал:
2) Для возможности переноса файлов в формате DXF на ЧПУ нужна опция «DXF import & 3D import function»- 1456 Евро
Да вроде эта опция не так уж дорого стоит. :smile:
Но, чтобы всё это заработало без накладок, нужны все эти опции плюс возможность сброса программ по сети. И всё равно львиная доля работы по корректировке программы будет проводиться на станке. За ради чего стоит добавлять солидную сумму к стоимости станка?
Взять толкового оператора, умеющего читать чертежи, пользоваться мерительным инструментом и иметь хорошие знания в гибке металла и всё!
В ‎26‎.‎05‎.‎2017 в 23:07, Tad сказал:
Накладки будут всегда, что по сети, что по USB-флешке. :sad:
Да, почти вся работа будет проводится на станке. За исключением того, что изделие не надо будет чертить в CAD-DELEM. :smile:
2 часа назад, xedex сказал:
+ купить все опции DELEM и программу DELEM Profile T 3D.
10 часов назад, vad0000 сказал:
Полный ФАРШ :clap_1:
Я в своё время много работал с программой DELEM V-BEND.
В ней была очень удобная функция - конвертация инструмента из DXF в *.dlc или *.dld форматы в зависимости от версии ЧПУ.
Не знаю, опция импорт DXF для DELEM 66T относится также к инструменту, или нет?
P.S. В последних стойках ESA, инструмент итальянских производителей интегрирован в ЧПУ.  Его не надо прорисовывать,  достаточно просто выбрать из списка.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Эта фича для многих важнее, чем импорт чертежа детали. Можете не сомневаться, она должна быть.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
к нам был куплен гидравлический листогиб ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135 (программное делем ер70) к нему есть руководство по эксплуатации но оно полность несоответствует купленой модели хотя тоже для листогиба ермаксан (только надпись модели на заглавном листе правильная). если есть у кого нибудь на эту модель (ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135) руководство по эксплуатации прошу скиньте на почту mmaxx@hotmail.ru. Заранее благодарен.
3 часа назад, Zizitop сказал:
Так запросите у продавца соответсвующий мануал.
В чём проблема то?
В 12.09.2017 в 16:33, Zizitop сказал:
Вам следует разобраться в имеющейся документации.
  • 2 месяца спустя...
В ‎02‎.‎10‎.‎2008 в 07:09, TVM сказал:
alligator писал:
Друзья! Если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для Amada HFE 80-25 на русском языке залейте плиз на форум. А то интерфейс на венгерском, а инструкция японская. Перевод найти очень трудно. Заранее благодарен
Адрес твоей почты ???
andrej70@gmail.com
19 часов назад, ptb@splius.lt сказал:
Не уверен что найду.
Шанс очень мал.
Лучше спросите у технической поддержке.
Дмитрий Бурячок
 VID_20180110_164315.mp4
Только что, Дмитрий Бурячок сказал:
Столкнулись вот с такой ошибкой. Подскажите пожалуйста в чем причина такой ошибки
12 часа назад, Дмитрий Бурячок сказал:
ЧПУ ISA или Task?
Судя из видео у вас ошибки по всем осям.
10 часов назад, xedex сказал:
ЧПУ ISA или Task?
Похоже на ESA S530.
22 часа назад, Дмитрий Бурячок сказал:
Как давно у Вас это ЧПУ? Возможно села батарейка.
23 часа назад, Дмитрий Бурячок сказал:
Это не похоже на Ermaksan.
6 часов назад, Tad сказал:
Вы исходите из того, что Ермаки вряд ли поставили на пресс какую-либо ESA?
Дмитрий Бурячок
20 часов назад, Tad сказал:
Точно не ставили ничего подобного.
Ermaksan speed bend pro
В 13.01.2018 в 08:52, vad0000 сказал:
Похоже на ESA S530.
Два месяца назад купили станок
11 минуту назад, Дмитрий Бурячок сказал:
Тогда точно скажите модель ESA.
