Листогиб Ermaksan
При замене масло говорят хлестало, потеряли литров 10
Надо смотреть вашу гидравлическую схему.
Сможете выложить?
Как-то так. Просто если эти резинки под прижимами по сути расходный материал, должен быть какой-то сервисный кран, не сливать-же каждый раз 0,5 т масла? На второй картинке та самая резинка (7) из под которой сопливит.
резинка 7
Подскажите, варианты устранения этой засады, а также алгоритм действий
Вариант один - заменить прижимной цилиндр в сборе, проблема у вас не с уплотнением, а с цилиндром. Думаю, вы неверно определили место течи. Это круглое уплотнение практически никогда не травит, а уж после замены - тем более. Порядок действий при замене - выкручиваете старый цилиндр, подпираете чем-нибудь отверстие - резиной, картоном и т.п., подготавливаете новый и вкручиваете. При определенном опыте выливается меньше полулитра масла.
Изменено пользователем Tad
Доброго времени суток! Такой вопрос: Листогиб Ермак при первом гибе заготовки проверил везде 90 градусов в последствии гибов толи меняется градус толи уже не знаю перепробывали много всего, доделал заготовку в ней 8 гибов вся перегнутая и как бы винтом в чем может быть проблема помогите!!! Метал 1.5
Матрица:
                21.810
               V=10/88 R=1.2
               H=120
Плансон:10.262
              R=0.6/88
              H=100
Изменено пользователем Dmitriy44
Мало данных.
Какая длина гиба, расчетное усилие?
Есть ли у Вас матрица с другим ручьем?
Максимальный тоннаж пресса?
Мало данных.
Длинна 2200 Он выдает что рекомендованно 36 т но не отпускает то есть не догибает другой матрицы нету, макс 100 т при гибки увеличил тонаж до 45т начал отжимать
Наладчики приезжали, говорят,надо матрицу заменить на 12 и якобы все встанет на свои места. Может есть другой выход просто матрица сейчас очень уж дорогая?
Правильно говорят, я бы даже 16-ю поставил.
Чем больше тоннаж, тем больше деформация балки. Выполнив один гиб, у Вас получится "сабля", и в конце концов "винт".
Можно попробовать уменьшить тоннаж, и при этом уменьшив скорость прессования.
Попробуйте установить 28 т, а скорость уменьшить в 2 раза.
Слушайте, что вам говорят. Надо менять матрицу или мириться с наблюдаемым эффектом. Особенно это проявляется на инструментах с углом 88 градусов.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую!
Прошу помощи, хотелось бы разобраться с системой управления пресса Ermaksan 3200-120 год производства - 2003. Система управления на базе Сименс S7-200 с панелью оператора OP7.
Суть проблемы - ввиду отсутствия документации его систему управления методом научного тыка ввели в некое состояние, при котором нормальная работа невозможна. Все происходит медленно и печально, а то и в некоторых моментах просто встает. Работать можно в ручном режиме, остальные можно сказать не функционируют.
Запрашивал у производителя документацию по системе управления, дали 3 странички, как завести параметры матрицы и пуансона, и как оно там вообще работает в ручном режиме. Более детальной информации не удалось получить. Представительство в Москве не смогло помочь, какая-то мутная ситуация вышла при обращении к ним, в общем, безрезультатно.
Пришлось пойти по сложному пути, в итоге, подбором пароля к контроллеру удалось считать с него программу, восстановить схему электрики. Ну, не сказать, чтобы все было просто, но путь оказался более длинным, чем думалось. Так же немцы поделились информацией на подобный пресс, но с другой системой управления. Мда, там совсем другой контроллер и органы управления. Но, хоть понятно, чего он должен делать под управлением той системы, может и под управлением сименс он должен что-то подобное делать  :)
Вопрос - может кто-нибудь имеет какую-нибудь информацию по вышеупомянутой системе управления, а то есть ощущение, что долго это будет, делать реверс-инжиниринг программы вдалеке от пресса, а он в неотапливаемом цеху стоит, так что у него рядом сейчас особо-то не поработаешь :)
Со своей стороны могу поделиться программой процессора, плюс есть бэкап от панели управления.
 https://drive.google.com/file/d/0B16kaStzmbnxRENnX2lrUkZaOHM/view?usp=sharing
По этой ссылке найдете комплект документации, поставляемой заводом с такими станками. Как видите, по управлению совсем немного информации, но этого вполне достаточно для освоения навыков работы со станком, если, конечно, представлять общие принципы работы подобных машин.
Приветствую!
Делись, делись, делись...
SIEMENS OP7_en.pdf
xedex
Серийник - P-1450, насколько можно видеть  на шильдике.
Спасибо за доку!
Спасибо :) Весьма приятно, что есть отзывчивые люди.
Tad
Огромное Вам спасибо за документацию, у меня аналогичная с описательной частью на немецком, но с другой системой управления, а тут на английском и от него, прям именины сердца :)
После изучения нашел в вашей документации упоминание номера 1450 и компанию Merec. Похоже, это тот пресс, с которым я вожусь. У него в шкафу управления есть бумажка от этой компании.
Вы случайно не Тадеуш Лукашевич ;) ? Как-то совпадений много выходит.
Могу честно сказать, что до недавнего времени был несколько далек от этой темы. Но, стараюсь разобраться и вроде бы кое-чего уже освоил.
Внимательно изучу документацию, надеюсь поможет.
В конце концов раз есть такой замечательный форум, где такие отзывчивые люди, то можно освоить что угодно :)
Вот архив с программой, снятой с процессора, и файлом бэкапа с панели.
Project.rar
Знакомая машина. У вас есть мои контакты и я не понимаю, почему вопрос надо решать через ж..., простите, форум, а не обратиться напрямую ко мне.
Конечно, и это как раз версия документа, которую я относительно недавно готовил именно для этой машины. Простите за резкость, но всегда переживаю, когда без видимых причин машина начинает ходить по рукам, как продажная девка в плане обслуживания. Контакты, которые Вы привели, действительны, кроме верхнего.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Не поможите ли советом.Возникли проблемы со станком Ermaksan листогиб  DELEM .При поднятии пуансона в ручном режиме вверх ,произошел сбой и он там и завис .Опустить в ручном режиме не получается,выставить  значения тоже не дает.На осях Y стоят цифры 0 ,а ручном режиме прочерк.Ось Х работает и регулируется. Спасибо
2 часа назад, Alexxx77 сказал:
А как вы это делаете? Надо после индексации осей заднего упора в третьем положении ключа опустить балку вниз.
Правильно ,но не идет вниз ,срабатывает индикатор тест ,начинает моргать ,и значения осей Y  на мониторе 0 ,в ручном режиме ,там где регулировка колесиком ,значения осей  Y - прочерк и не активно ,пресс потерял ориентировку  по оси  верх низ ,наверное .....понятно ,что нужен электронщик ,думал ,просто ,есть опыт решения данной проблемы ,интересно,что конкретно отвечает за движение вниз,что надо проверить,спасибо
24 минуты назад, Alexxx77 сказал:
Для прессования необходимо, чтобы на 6-й вход INPUT пришло 24 В.
Имеется ввиду блок DELEM DM103VA.
