Листогиб Ermaksan
15 часов назад, Tad сказал:
Вот и начните с этого - замените масло и фильтры и толком обслужите машину - это прямая ваша обязанность, судя по нику.
12 часа назад, xedex сказал:
если на то пошло то и ревизию всей системы гидравлики было бы не плохо сделать
Только не занимайтесь "кустарщиной", а вызовите специалиста. :smile:
да   ЧПУ CYBELEC DNC600 и да по показаниям чпу разброс по размеру,а так как боковые линейки целые не раскрученые то я все же грешу на синхрон и настройку гидравлики по цилиндрам,а вот настройку через управление или механически?а там должно быть оба варианта!
да,только это теперь моя обязанность)устроился сюда не давно и начинаю разгребать потихоньку....
3100 2D 3D ммм так отписал,вторая модель ермака 3100 speed band толи с   ER-90 Plus 3D толи Cybelec ModEva 15T 3D colour graphics with PC-ModEva offline software,он накрыт балохоном я к нему еще не подходил,директор предприятия просто грустно так рассказал что его не сумели даже запустить,так что этот гемор ещё в переди...а ермак с которым я
сейчас развлекаюсь POWER BAND 2600
4 минуты назад, mehanic66 сказал:
Пока вариант один - привести машину к нормальному рабочему состоянию. Только потом можно думать об устранении дефекта, если он останется.
7 минут назад, mehanic66 сказал:
8 минут назад, mehanic66 сказал:
Я вижу, Вы настроены оптимистически и будете пытаться запускать и этот станок. А откуда у Вас такая уверенность, что Вы умнее тех, кто не справился с этой задачей до Вас? Как бы не вышло так, что вместо приведения станка в рабочее состояние Вы его окончательно доломаете. Какой степени грусти тогда будет взгляд у директора?
Я бы Вам рекомендовал все-таки вызвать специалиста, чтоб у него поучиться и не наломать дров.
А далее, уже действовать самостоятельно.:smile:
да я собственно и не собираюсь кидаться на станок с кувалдой в руках и брызгая слюнями)...не сумели запустить...это слова директора!что под этим подразумевали я уточню потом у более сведущих людей)и перед действием я сначала очень хорошо все обдумываю!тут без вариантов,а что до умнее я или нет то тут ещё проще,до меня никого и не было,просто работяги,управление то разное,второй то на сенсоре а люд привык давить кнопки и давить металл)
1 час назад, mehanic66 сказал:
Для начала начните с изучения мат.части, подберите соответствующую литературу. Вы должны понимать что за системы стоят на оборудовании и как они работают. Любые изменения в параметрах должны быть зафиксированы где-то, что б в случае чего вернуть всё в исходное состояние.
Удачи.
забыл рассказать то,вопрос решился!при перестановки листогиба"типо из угла в другой угол"зацепили краны гидравлики,тот трубопровод что к цилиндрам с низу подходит и частично перекрыли подачу и возврат на место убрал дробление траверсы по Y2,а перепад высоты чуть больше миллиметра то же по Y2 выбирается через машинные настройки в управлении!!!просто работяги умолчали тот факт что краны зацепили)и столько геммороя с этого вылезло)
Добрый день.купил Ермаксан со стойкой delem 66t. Отключена 3d визуализация. Подключить стоит 3000€. Какие плюсы дает эта опция?
Никаких, кроме того, что можете повертеть созданный продукт в тридэ. И цена на опцию завышена примерно так на порядок.
Спасибо. Я вообще планировал что конструктор чертит чертеж у себя на компе.,скидываем на флешку и с нее в стойку. И она сама составляет программу. Такое возможно?
3 часа назад, said70 сказал:
У вас сложные детали?
Гораздо быстрее оператор самостоятельно  напишет программу гибки, чем ждать решения от технолога.
При использовании Profile W или VBend от DELEM вы сможете удалённо писать программы и скидывать на стойку для оператора оборудования.
Но всё как всегда стоит определённых денег.
Изменено пользователем xedex
24 минуты назад, xedex сказал:
То есть пишется программа? При продаже мне сказали что загружаешь 3d или чертеж и в автоматическом режиме прописывается очередность гибов.
8 часов назад, said70 сказал:
Пишете программу на ЧПУ, далее указываете используемый инструмент и система подбирает по заранее установленным критериям последовательность гибов с которой вы можете согласится либо нет (отредактировать). После этого подтверждаете и программа готова к работе.
Вам должны провести обучение по работе с оборудованием, по хорошему.
Или скинули станок и сказали - вперед!!!
9 часов назад, xedex сказал:
1. V Bend снята с производства
2. Profile W - это не для 66/69Т, для них есть Profile T.
Дело в том, что формат файлов *.dld в  66/69Т изменился по сравнению с 65/66/69W, поэтому Profile W не подойдет для 66/69Т.
Надо купить опцию - импорт DXF, и тогда DXF-чертежи можно загружать напрямую в 66/69Т. :smile:
24 минуты назад, vad0000 сказал:
И поиметь с ней много головной боли, прежде чем научиться пользоваться ей правильно) А для одного станка все эти дополнительные примочки имеют смысл постольку-поскольку.
Tad, я просто ответил на вопрос в 230-м сообщение.
А по поводу головной боли.
Да, мне тоже не очень нравится этот вариант.
Тогда надо покупать Profile T 3D, там есть импорт dxf.
Пусть головная боль будет у технолога, а не оператора станка. :biggrin:
Да нет. Сейчас идет пнр, затем будет обучение. Просто по поводу этих опций ни чего толком не говорят. Я ведь думал как: у мня на все детали в любом случае конструктора делают и 3d модель и гибочные чертежи,т.е. ни какой лишней работы делать не нужно. Закинул или то или другое в 66т и будет тебе счастье:smile:
Подготовка чертежа занимает малую толику времени от другой работы по изготовлению детали. Все телодвижения с приобретением оффлайн программ и дополнительных опций актуальны при наличии нескольких гибочных машин и автоматизации производства.
Только что, Tad сказал:
Спасибо. Наверное так и сделаю. вот что мне предложили по ПО.
1) Для отображения 3D детали на ЧПУ нужна опция «3D visualisation option for DA-66T» – стоимость 2184 Евро
2) Для возможности переноса файлов в формате DXF на ЧПУ нужна опция «DXF import & 3D import function»- 1456 Евро
3) Для составления программы в 3D на рабочем месте технолога нужна программа «DELEM PROFILE T3D SOFTWARE » - стоимость7280 Евро
10 часов назад, said70 сказал:
Да ценник так и радует!
:biggrin:
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
