Листогиб Ermaksan
35 минут назад, Alexxx77 сказал:
нужен электронщик ,думал ,просто ,есть опыт решения данной проблемы ,интересно,что конкретно отвечает за движение вниз,что надо проверить,спасибо
Я и "электронщик" и у меня есть достаточно опыта решения подобных проблем.
Показания индикаторов игрек-осей соответствуют данному состоянию пресса, то есть до индексации этих осей.
39 минут назад, Alexxx77 сказал:
индикатор тест ,начинает моргать ,
только на пульте или и сзади станка моргает индикатор состояния светового барьера?
да ,только на мониторе начинает моргать,при нажатии на педаль вниз в ручном режиме ,если нажать несколько раз на педаль , то выключается полностью гидравлика ,гаснет зеленая лампочка,перезапускать станок
Скорее всего, вы от души давите на педаль опускания балки и заставляете срабатывать расположенный на педали аварийный выключатель, что и заставляет индикатор моргать. Пробуйте нежнее жать на педаль.
у нас отсутствует аварийный выключатель под педалью,только сверху на стойке педали,проблема возникла после нажатия на левую педаль вверх в ручном режиме,балка дошла до максимума вверх ,значения Y выпали ,по 0 ,не видит ,где находится.Слабое место  программного обеспечения станка,так как после перезапуска работа станка не восстанавливается и каждый раз приходится вызывать специалистов...
1 минуту назад, Alexxx77 сказал:
Что по вашему "программное обеспечение станка"?
2 минуты назад, Alexxx77 сказал:
Тогда мне нужно видео работы желтого блока PILZ во время ваших манипуляций с машиной, чтобы определить, из-за чего начинает моргать индикатор.
6 минут назад, Alexxx77 сказал:
Настоящий специалист должен раз и навсегда объяснить, как выходить из такой ситуации, если она регулярно повторяется.
понятно,спасибо ,постараемся разобраться с модулем и блоком,проблема  в том ,что покупая такие станки ,не думают о том кто их будет обслуживать ,люди на последнем месте или за забором ,а кадры как известно решают все.
а кто его отключил?
Обслуживание данного станка настолько простое, что этим может заниматься даже не квалифицированный персонал после одноразового инструктажа.
7 часов назад, Alexxx77 сказал:
Добрый день! Не поможите ли советом.Возникли проблемы со станком Ermaksan листогиб  DELEM .При поднятии пуансона в ручном режиме вверх ,произошел сбой и он там и завис .Опустить в ручном режиме не получается,выставить  значения тоже не дает.На осях Y стоят цифры 0 ,а ручном режиме прочерк.Ось Х работает и регулируется. Спасибо
А что за сбой?
Что случилось?
1 час назад, Tad сказал:
а кто его отключил?
Думаю, что человек не в курсе, что аварийная кнопка, это не только грибок на панели оператора....
Станок запустили...основная проблема была с педалью.Сломавшуюся заводскую кнопку под педалью ,заменили самодельной ,у которой ход был уменьшен и аварийная остановка не работала.В результате долгой работы или по какой то другой причине ,но сработали оба концевика на правой педали вниз,в результате блокировалось движение пуансона вниз в ручном режиме .
1 час назад, Alexxx77 сказал:
Не сработали, а срабатывали.
Неверная информация ведет к неверным выводам. Также как и с отсутствием аварийного выключателя на педали.
Будьте внимательнее в будущем при описании проблем.
По принципу:
Тише скажешь - дальше Выйдешь!
Только немного нужно перефразировать:
Хуже опишешь - дольше разбираться будем!!!
В 15.03.2017 в 19:45, Alexxx77 сказал:
понятно ,что нужен электронщик ,думал ,просто ,есть опыт решения данной проблемы ,интересно,что конкретно отвечает за движение вниз,что надо проверить,спасибо
Никакой здесь электронщик не нужен.
Просто надо иногда, а лучше всегда, включать голову.:smile:
Что сложно было посмотреть, приходят ли сигналы с педали на A1 PILTZ? :biggrin:
у меня тоже есть вопрос,вернемся к ермаку,2600х100 который, столкнулся с проблемой, правый цилиндр Y2 дробит при опускании траверсы на быстром ходу,направляющие проверил!что может быть?на цилиндре пыльники и уплотнительные кольца сеьло и он подклинивать начинает или гидра по клапанам скачет(при условии что масло очень давно не менялось и станок толком и не обслуживался!)вдруг кто сталкивался-подскажите....да и имеется в наличии 3100-2D-3D но его не сумели да же запустить,правда этот гемморой у меня еще в переди,эт будет отдельно...
ps.да забыл,при этом размер на гибе держит в полне но на обратном ходу после подьёма правый выше левого цилиндра на почти 4 мм,и естественно вумной книжки по управлению нет!
Изменено пользователем mehanic66
2 часа назад, mehanic66 сказал:
Что Вы имеете ввиду?
У Вас ЧПУ CYBELEC DNC600?
Это по показаниям на ЧПУ?
3 часа назад, mehanic66 сказал:
Вот и начните с этого - замените масло и фильтры и толком обслужите машину - это прямая ваша обязанность, судя по нику.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
