Вопрос начинающего по обработке в UG
dmitry
Заранее прошу пролщения за некоторую сбивчивость объяснения
Вопрос такой: после генерации программы и обработки постпроцессором в файле УП остается по одной координате на каждой строчке. Приэтом вторая координата переносится на следующуб строку. Т.о получается что вместо того чтобц идти по гипотенузе по 2 координатам одновременно фреза идет по катетам.
Пример
D UG
GOTO/-11.7305,-21.5268,62.2991
GOTO/-11.7305,-18.6566,67.2705
После ПП
N0120 Z62.2991
N0130 Y-21.5268
N0140 Z67.2705
N0150 Y-18.6566
Да разные пробовали в том числе и 3х осевой. такое впечатление что где то галочка стоит. Пробовали другие детали обработать - там нормально.
Выяснили такую штуку. Если ставишь подачу 300 - делает 1 координату в кадре. Ставишь больше 400 - все нормально. Глюк что ли такой? Или чего то у нас не так?
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
