Не запускается Proe Wf3
DesperaD
Совсем недавно у меня отказался работать PROE.
Позже удалось найти предполагаемого виновника этого. Скорей всего это из-за установки КОМПАСа 8+.
В чем фишка я пока до конца не разобрался, но после установки Компаса PROE запускается только в безопасном режиме. Не помогает даже удаление Компаса. Если разберусь в чем дело, сообщу.
Не имей дела с русским авто, лучше не доедать, копить но потом блин чуфствовать себя человеком..... а не....
Повыгребай реестр, если русский GPS ломанный, удали все, что касается хаспа (его эмулятора) переставь сам пРотивоИнженер:)
и не связывайся с утилитами версии 8+
Не думаю что Компас повлиял на установленный ПроЕ, это практически не возможно.
Реест на Прое практически не влияет, на запуск тем более.
Если бы не лицензия и ее сервер, то ПроЕ мог бы работать и с любого носителя без установки.
Возможно повлияло на сервер лицензий, проще говоря скорее проблема что какой то процесс заблокировал доступ к сетевой или конфликтует с сервером.
Переставлять Прое не нужно, это ня бедная Катя:).
И подробнеее напиши как именено не запускается.
Не ставил ни каких фаерволов?
ПроЕ - это не Windows приложение, ему чихать на HASP ключи... У меня и WF3 и КОМПАС8+ прекрасно работают... Ну в смысле КОМПАС запускается, про его работу ничего сказать не могу - не нужон он мне!!! Поставил только библиотек материалов, да и то облом - ХАЛТУРА!!!
А что значит отказался? Никаких сообщений, тишина на попытку его запуска???
Если бы проблема была с сервером лицензий, то PROE запустился бы и сказал, что извините, блин, но у вас лицензий нема. А тут при запуске ПРОЕ появляется заставка на экране, xtop в процессах, а потом все дружно исчезает. Проверялось все очень просто. На абсолютно чистую винду ставлю сначала PROE - все запускается. Далее ставлю Компас (ну приходится мне работать в обоих программах) PROE не запускается. В безопаске PROE запускается, но пишет об отсутствии лицензии.
Я встретился с таким ФЕНОМЕНОМ - на ноуте стоял и работал ПроЕ, удалили старый профиль, под новым профилем ПроЕ не запускался. Тоже, моргнет окошко запуска и гуд-бай, без всяких сообщений! Что-то глушит его....., а что, Хто его знает!!!
Это кроссплатформенное приложение? тоесть имея вот щас на руках дистрибутиФ я смогу его проинсталлировать налюбой платформе???? (я серъезно)
Кстати, сколько ни пробовал переустановка или удаление чего-либо не помогает. Только формат системного диска и установка PROE на чистую винду.
Я у же написал, надо попробовать постепенно в менеджере по вырубать лишние процессы, кроме сетевых.
Можно попробовать перезапуститть ptcsetup.bat в папке bin хотя это скорее всего ни чего не даст, проблема в блокировке xtop и ошибки java машины.
Это кроссплатформенное приложение.
Win32, Win64, Unix и Linux
Почти, хотя ядро отличается . Полная версия поставляется для нескольких систем.
Однако ресурсы полностью идентичны (Не зависят от платформы). То есть на разных системах ProE будет выглядеть одинаково.
Дистрибутив один и тот же, определение системы происходит во время установки.
Сам понимаешь, если запускается в безопасном режиме, то это не связано с ПроЕ.
Это может быть процесс, служба или программа блокирующая DNC запросы.
Тагда не говрите, что это не виндовс приложение, оно у него работает под управление Windows => в его случае это виндовс приложение, а ядро но и, что из этого, ЮГ, КАТЯ тоже под разные платформы, и тоже выгляд везде одинаково, но если Катька у меня работает под виндой, это Вин приложение.
Вот я и планирую выяснить, в чем проблема.
В случае успеха результат сообщу.
Посмотри еще логи свой оперционки, возможно там ты увидишь ключик к твоей проблеме
Не буду спорить (не очень в курсе), но скажу, что ресурсы компилируются на ходу при каждом запуске. Установленный Прое не содержит ни каких Windows библиотек. Он скорее работает в режиме DOS и частично написана на Java.
Просто под разные платформы требуется частичная оптимизация.
И отличается ли файл ядра для различных платформ я не знаю. Скоррее всего некоторые файлы компилируются во время установки.
Да. На любой поддерживаемой.
Ок спорить не буду но вот это меня поразило:
DOS но это блин DOS:) а вот Java да это уш очень производительный язык......... Рустик спасибо, буду хоть знать из чего же из чего же из чего же сделана Ваша прошка:)
Зато ресурсы править под себя очень просто, обычным текстовым редактором.
Насчет Java на нем похоже написаны пара интегрированных приложений, не ядро.
Если по дресурсами ты имешь в виду Названия на диалоговых окна, тоесть междумордие, то уто есть и в ДРУГОМ КАДЕ:)
Нет. Названия я не трогаю, хотя можно и добавить команду.
Можно преобразовать окно к виду, тебе более удобному. Подредактировать размеры, иконки.
С названиями связаны файлы языка, другой текстовй файл в котором английскому значению соответствует свой перевод.
Эти ресурсы представляют собой не скомпилированный исходник.
Думаю спецы-программеры лучше сформулируют по крос-платформам.
Я думаю так - что для единообразия интерфейса на разных платформах, под Виндой приходится писать свою библиотеку для работы с ОКОНАМИ, ДИАЛОГАМИ, ГРАФИКОЙ и т.д.... В отличии от 100% Win приложений, которые используют графический интерфейс впрямую....
