постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
Скачен с буржуинского сайта http://www.cnczone.com/, может пригодится (пост не тот, который поставлялся с SC в базовых комплектациях).
https://www.cnczone.com/forums/solidcam-for-solidworks-and-solidcam-for-inventor/
Fanuc5x(1).rar
Здравствуйте.
Вопрос по редактированию постпроцессора. Наткнулся на ролик по добавлению в программу минимального значения Z для каждого инструмента, сделал все как показано и собственно не работает. Для первого инструмента выводит все правильно, а вот для всех последующих Z=99999.
Плюс ко всему, эта информация выводится в конце программы, что не удобно. Я попробовал перенести вывод в поле вывода списка инструмента в самом начале и в итоге, оно вообще перестало работать.
Вопрос в следующем, возможно кто-то стыкался с этим, либо реализовывал у себя в постпроцессорах и может подсказать, что и где дописать чтобы реализовать вывод в список инструмента минимального значения Z.
UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
Кто может подсказать: как поправить 5-осевой пост от HAAS
Например из распространенного пака:
gMill_Haas_VF6_5x_eval.gpp
 или
gMill_Haas_5x_eval.gpp
Чтобы включилась поддержка 3+2 (G254) и TCPC  (G234).
Как-то нужно включать трансформацию координат, прогон их через матрицу, которая поворачивает.
Подскажите кто в курсе.
Хочу сделать пост на HAAS UMC-750.
Файл .vmid  с кинематикой править более-менее умею.
Изменено пользователем rw666
В 01.03.2020 в 18:12, Val.90 сказал:
Hi Guys, I need the total processing time in the post processor. I think that called job_time can someone help me.
Learn here!
Do you have please the solidcam  post and pre procesor for DMG CTX 510 mill/turn machine on sinumerik 810 or 840?
If you will be so kind to send me one on jezek21@centrum.cz
Thank you
Изменено пользователем Lc solid
Какую строчку в постпроцессоре нужно искать, для того чтобы при генерации траектории в G-код одновременно несколько УП генерировались в один файл, каждая УП с шапкой и концом программы при использовании 1 инструмента.
Если я генерирую УП в один файл с разными инструментами, шапка программы и конец программы пишется всегда. Может есть в настройках постпроцессора среди параметров такая функция? генерировать каждую уп с шапкой.
Среди вот таких параметров
  ;--------- Program Header & End ---------
    bUseprognum           = true       ;0.70: True = Outputs Program Number
    bUseprogname          = true       ;0.70: True = Outputs Program Name
    iSplit_ProgName_Num   = 0          ;0.70: Sets if Program Name and Number are on separate lines (0=No, 1=Name->Number, 2=Number->Name)
    bUseFileName          = true       ;0.70: True = Outputs Gcode file name at beginning of file
    cPn                   = 'O'        ;0.70: Sets the Character(s) before program number (i.e. 'O', ':', or nothing)
    iProgendmode          = 1          ;0.70: Sets the code for ending a program (1=M30,2=M2)
    cPb                   = '%'        ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
    cPe                   = '%'        ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
    bCompTypeOutput       = false      ;0.70: True = Outputs the Cutter Compensation type as a message (i.e. (COMPENSATION-WEAR) )
    bPostRevOutput        = false      ;0.70: True = Outputs the Post Revision as a message (i.e. (REV-0.61) )
    bDateTimeOutput       = true       ;0.70: True = Outputs Date & Time
    cCb                   = '('        ;0.70: Sets the begginning Character(s) for comments
    cCe                   = ')'        ;0.70: Sets the ending Character(s) for comments
    bOutputToolList       = true       ;0.70: True = Outputs Tool List at the beginning of program
49 минут назад, Master_ сказал:
Не знаю, для чего такое может понадобиться, но по логике вещей в УП не может быть несколько шапок и окончаний, можно генерировать УП для всех переходов или выборочно для нескольких, но в любом случае шапка и окончание в файле будут в единственном экземпляре. Если очень надо - то руками собрать из нескольких файлов один.
34 минуты назад, Master_ сказал:
Для таких целей есть функция split (разделение).
Почитай в мануале.
1 час назад, sennik53 сказал:
Почитай в мануале.
речь идет вот об этом?
------- split -------
Мне нужно что бы в одном файле было что то вот в таком виде (с разными инструментами все ок):
O5000
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 1
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 2
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
Сейчас выводиться вот так для 1 инструмента:
O5000
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 1
Z63.
M05
(- CLOSE PROGRAM -)
ПРОГРАММА 2
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
Подозреваю что здесь надо копать:
@end_of_job
    ; Handle what happens at end of operation(job)
    ; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
    if bStopM00
        if tool_number eq next_job_tool_number
            call @usr_StopM00_sametool ;call @usr_StopM00_sametool
        else
            call @usr_StopM00_difftool  ;  call @usr_StopM00_sametool
        endif
    endif
    bSkipxyrapid = false
    bStopM00difftool = false
    iPworkoffset = iWorkoffset
M00 Вывод безусловного останова в УП. Нужно чтобы в посте описывалось обращение к подпрогамме. А это не во всех постах описано.
9 минут назад, sennik53 сказал:
Можно пример? На стандартном посте?
Только что, Master_ сказал:
НА СТАНТАРТНОМ - НЕТ ТАКОГО.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
