постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
42 минуты назад, sennik53 сказал:
НА СТАНТАРТНОМ - НЕТ ТАКОГО.
А что то похожее в манулах по постпроцессорам встречали?
Только что, Master_ сказал:
НЕТ.
Там только общее описание. Без конкретики.
В 12.03.2015 в 15:41, Aleksandr 88 сказал:
PowerMILL
В 12.03.2015 в 16:10, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Powermill'in altında
Merhaba POWERMİLL İÇİN
PowerMILL
Merhaba POWERMİLL için FANUC Oİ_MD Post var mı acaba
В 13.02.2013 в 19:11, sennik53 сказал:
почту обозначь
druz.cz@seznam.cz
В 13.02.2013 в 17:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
druz.cz@seznam.cz
15 минут назад, drion сказал:
Скажите, на каком языке программирования написаны постпроцессоры в SolidCam ?
 у них свой язык GPP но чем то похож на С++
какой пост генерирует даний код пример:
N104 T1 M6
N106 G00 X-87.814 Y-70.542 S4500 M3
N108 G00 Z0.
N110 M8
N112 G1 Z-2.929 F500.
N114 G41 X-79.328 Y-62.056 F1000.
N116 X-85.692 Y-55.692
N118 G2 X-89.5 Y-46.5 R12.999
N120 G1 Y46.5
N122 G2 X-76.5 Y59.5 R13.
N124 G1 X76.5
N126 G2 X89.5 Y46.5 R13.
N128 G1 Y-46.5
N130 G2 X76.5 Y-59.5 R13.
N132 G1 X-76.5
N134 G2 X-85.692 Y-55.692 R13.
N136 G1 X-92.056 Y-49.328
N138 G40 X-100.542 Y-57.814
N140 G0 X-87.814 Y-70.542
N142 G1 Z-5.857 F500.
N144 G41 X-79.328 Y-62.056 F1000.
N146 X-85.692 Y-55.692
N148 G2 X-89.5 Y-46.5 R12.999
N150 G1 Y46.5
N152 G2 X-76.5 Y59.5 R13.
N154 G1 X76.5
N156 G2 X89.5 Y46.5 R13.
N158 G1 Y-46.5
N160 G2 X76.5 Y-59.5 R13.
N162 G1 X-76.5
N164 G2 X-85.692 Y-55.692 R13.
N166 G1 X-92.056 Y-49.328
N168 G40 X-100.542 Y-57.814
N170 G0 X-87.814 Y-70.542
N172 G1 Z-8.786 F500.
N174 G41 X-79.328 Y-62.056 F1000.
N176 X-85.692 Y-55.692
обезательно чтоб X_Y_R_  скиньте на почту gpp файл  ozhelevskiy01@gmail.com
очень буду благодарен)
@Aleksandrmaho1600c писал
Какой станок, какая стойка? Ясновидящие слегли с короновирусом.
Изменено пользователем mestnyi
В 01.08.2019 в 17:59, Военрук сказал:
Добрый день.
Может кто нибудь поделится постпроцессором для SolidCAM, под четвёртую ось поворотного шпинделя? Практически любой подойдёт, главное что бы Gкод выдавал и реагировал на координату центра вращения поворотной оси.
Проблема в том, что пост свой я настроил, но не работает коррекция на длину инструмента (т.е. координата центра вращения).
Пробовал так же пост для DMU60. Там то же поворотная голова, но на координату центра вращения не реагирует - как не меняй, код программы не изменяется...
Может кто, что подскажет?
Уважаемый, дайте пост на DMU 60
hi I have a question, why my postprocessor can not drive radius with G2 or G3 in Z axis only with G1.
Can someone help me please? Thank you
My Postprocessor:
@arc
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 3
    else
        gcode = 2
    endif
        {nb 'G'gcode}
        {[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
    if machine_plane eq XY then
      {' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
    endif
    if machine_plane eq ZX then
      {' I'ycenter_rel, ' K'xcenter_rel}
    endif
    if machine_plane eq YZ then
      {' J'ycenter_rel, ' K'zcenter_rel}
    endif
    if (feed <> save_feed) or (change(feed) eq true)
        m_feed_flag = true
    endif
    if m_feed_flag eq true
        {' F'feed}
        m_feed_flag = 0
    endif
    save_feed = feed
endp
Programm:
N13 T="Mill-16" ; D=16mm L=60mm
N14 M6
N15 T="Mill-16"
N16 MSG("HSM-LIN-TARGET")
N17 S4000 M3
N18 G0 X97.991 Y-92.5
N19 G0 Z10
N20 G0 Z-8.589
N21 G1 Z-9.589 F1000
N22 G1 X97.92 Z-8.743
N23 G1 X97.778 Z-7.905
N24 G1 X97.564 Z-7.083
N25 G1 X97.282 Z-6.282
N26 G1 X96.933 Z-5.508
N27 G1 X96.519 Z-4.766
N28 G1 X96.044 Z-4.061
N29 G1 X95.511 Z-3.4
N30 G1 X94.924 Z-2.786
N31 G1 X94.287 Z-2.225
N32 G1 X93.604 Z-1.719
N33 G1 X92.881 Z-1.273
N34 G1 X92.123 Z-0.89
N35 G1 X91.335 Z-0.573
N36 G1 X90.523 Z-0.324
N37 G1 X89.692 Z-0.145
N38 G1 X88.85 Z-0.036
N39 G1 X88.001 Z-0
N40 G1 X87.743 Z0.034 F27000
N41 G1 X87.501 Z0.134
N42 G1 X87.294 Z0.293
N43 G1 X87.135 Z0.5
N44 G1 X87.036 Z0.741
N45 G1 X87.002 Z1
N46 G1 X87.002 Z10 F40000
В 27.03.2020 в 22:58, Val.90 сказал:
HSM-LIN
Линейное перемещение запрограммировано
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого есть или где могу найти постпроцессор для токарного станка CKE6150Z
6 часов назад, Abdurasul19962803 сказал:
Скорей всего НИГДЕ.
В 13.02.2013 в 20:45, sennik53 сказал:
Кому интересно?
valery21pozdeev@gmail.com
Спасибо!
  • 4 недели спустя...
народ, может кто подскажет. нашел на просторах интернета 5 осевой пост но он старый с mac. без  файла vmid.  https://cloud.mail.ru/public/4eKH/4WQoUqeRD
создал новый файл vmid.
Суть проблемы, что идет расчет координат относительно ноля детали, без учета вращения в 5 осях. Углы поворота осей считает правильно, а координаты считает без вращения.
может я неправильно создал vmid.  или что то еще.
кто разбирается в 5-тиоске прошу посмотреть. в чем причина проблемы, проблема поста или файла vmid. ?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
