постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
14 минуты назад, Forest_Man сказал:
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям
4 попытки с разных почтовых ящиков
Отпишитесь на мне Uncle-forest@yandex.by или ищите ссылку на скачивание этого файла выше в теме. На много раньше
Приветствую. Буду признателен за инструкцию по программированию постпроцессоров
painstr@mail.ru
Здравствуйте.
Если у кого-нибудь есть нормальный постпроцессор для Mach3 под 3 оси, пожалуйста вышлите его на почту gladkov81@mail.ru. Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем Nikolay81
1 час назад, Nikolay81 сказал:
А что есть нормальный? Можно для начала попробовать gMilling_3x из стандартного набора, а можно поискать и на других ресурсах, типа этого
В 25.04.2018 в 10:06, Forest_Man сказал:
Кстати, о доработке поста. Может кто подскажет...
Имеется деталь с большим кол-вом поверхностей обработки.
Закатываю два радиуса сферой с торцов детали с поворотом стола по B+45 (правая стрелка) и B+75, C+180 (левая стрелка, фактически тот же B-75). После прохода фрезы остаются зарезы в месте выхода радиуса на плоскость (красные точки) порядка 0,2 - 0,3 мм. Вариант о не жёстком инструменте отпадает. Думаю, где-то не совпадает пересчёт поворота стола на угол.
Во VMID файле ось B задана c центром вращения (0.000, 0.000, 44.129). Так понимаю это радиус смещения какой-то базовой точки вокруг какой-то оси? Этот ли показатель нужно править?
Как проверить правильность введённых данных или где узнать нужный параметр? Будет ли это отображаться в УП?
Возможно проблема и не в ПП вовсе. Есть вариант, что неверно обнулена деталь относительно всей системы станка.
То есть в плоскости всё делается замечательно. Все глубины и прочие размеры выдерживаются, потому как при плоской обработке абсолютно всё равно где будет находится точка нуля по Z, важно что бы она совпадала с нулём длины инструмента.
А вот правильно ли обнулён щуп по высоте относительно оси поворота стола по B...
Или просто провис стол.
Операторы с этим дела не имели, ничего сказать не могут, ни как проверить, ни как настроить.
И если оба моих варианта или хотя бы один из них имеют место быть то будут ли они взаимоуничтожаться при корректировке одного из них в нужную сторону?
Кинематика станка в порядке? Сделайте проверку, возможно неправильно пересчитывает поворот стола. Было такое, только сначала щуп надо хорошо откалибровать.
14 минуты назад, NemetC сказал:
Спасибо за советы. Вот за щуп сам думаю. Никто у нас не знает как его откалибровать... В общем есть над чем поработать
Всем привет!
Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов, кусок кода для иллюстрации прилагаю:
N1 G00 G21 G90 G17 G40 G80
N106 T6
N108 (Сторона 1 программа 2)
N110 S1276 M03
N112 G00 G54 G90 X21.855 Y-102.879
N114 Z40.
N116 Z40.
тело программы
N57546 M05
N57548 G0   Z45
N57550 G0   Y5.
N57552 M30
Вопрос 1: При включении станка управление на нем в дюймах. Правильно ли я сделал что насильно вбил G21?
Вопрос 2: У меня на станке пока нет сменщика инструментов, стойка ругается на команду М06 и инструмент Т.. Закоментировать и отключить М06 у меня получилось, но никак не могу найти в посте где выключить вызов Т5, строка N106, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Вопрос 3: Моя стойка не понимает корректор G43 H5. Я смог всё это выключить в посте, но строка N114 осталась с Z40.  Что то мне подсказывает что она лишняя, но где выключить не нашел.
Вопрос 4: в общем самый основной на сей момент как мне кажется: ОЧЕНЬ хочется что бы в конце программы (а так же при смене инструмента и в пр. случаях, например при нажатии некой кнопки) Станок отъезжал в машинные нули по Z и Y. Какую команду нужно прописать что бы это осуществить? пытался поставить G90 в надежде что станок перейдет в машинные координаты, вот так
N57546 M05
N57548 G0 G90  Z5
N57550 G0 G90  Y5.
N57552 M30
Но не случилось.
Подскажите пожалуйста как правильно? Сам я начинающий, только познаю. Голова крУгом :)
С вопросом 4 вроде разобрался, G53, немодальная, т.е. действует только на кадр в котором прописана.
Видимо так:
N57546 M05
N57548 G0 G53  Z5
N57550 G0 G53  Y5.
N57552 M30
Изменено пользователем lenspecstroy
8 часов назад, lenspecstroy сказал:
Продолжай искать в посте, отключай всё поблочно (глобально). Если его можно выключить, то он выключится. В том числе и 114 строку. NotePad тебе в помощь. И результат ведь проверять не так уж и сложно, так что пробуй. Не забудь сделать копию ПП.
Мои программы заканчиваются так:
G1 X-87.94 - конец тела программы
G0 Z10.
G0 Z250. M9
G28 G91 Y0.
G90
M30
Парни, есть у кого пост для 3 осевого фрезерования на языке HEIDENHAIN, что бы с вызовом меток? Пойдут и многоосевые.
В своё время переделал под себя 5-осевой пост TNC530_5x_DMU50, но в нём с подачами неполадки, некоторые не видит.
Поделитесь, у кого что есть на Uncle-forest@yandex.by
Спасибо!
19 часов назад, Forest_Man сказал:
что за станок и система ЧПУ? на хайдене легко калибруется
2 часа назад, Forest_Man сказал:
Спасибо!
Вот этот пост попробуй
Heidenhain3x.rar
24 минуты назад, NemetC сказал:
Spinner U-620
Но там скорее руки кривые или лень-матушка.
Сидят себе операторы на окладах, и на фиг им ничего не надо.
Там своё государство и меня бы туда не пустили даже если бы я что-то знал.
Так что пока что повременим с этим, подумаем как решить
1 час назад, NemetC сказал:
Heidenhain3x.rar
А вот за пост спасибо!
3 часа назад, sennik53 сказал:
Вот тут посмотри. Может что-то есть
Спасибо! завтра займусь подбором.
15 часов назад, Forest_Man сказал:
G0 Z10.
G0 Z250. M9
G28 G91 Y0.
G90
M30
Спасибо!
Попробовал G0 G28 G91 Z5 - "стойка" (симулятор "стойки" грубо говоря) ругается.
Вариант G0 G53 Z5  жрет.
На реальном станке сегодня физически обкатать не успел.
Сегодня прописал вместо G21 - G94, но честно говоря не понял в чем разница и почему G94 лучше. G21 - метрическая система, G94 - подача в мм/мин...
6 часов назад, lenspecstroy сказал:
Это совсем две разные функции и не могут быть лучше или хуже каждая отдельно выполняет то для чего предназначена !
 Эта функция G21 - метрическая система не особо важный игрок так как в стандартах станок по умолчанию работает в этой системе так же как и G94 - подача в мм/мин.., но если вы к примеру используете в коде такую функцию как G95 - подача в мм/об  ( применяется в циклах резьбы) то  G94 - подача в мм/мин служит как отмена G95 и продолжение работы в режиме  мм/мин !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Да не, там видимо в этом и проблема
В 02.05.2018 в 00:03, lenspecstroy сказал:
Я лично с такими не сталкивался...
Все верно, при включении станка и управлении с рук двигается он в дюймах. На морде есть флаг переключения в метрику, но все что не делается автоматически рано или поздно не будет сделано. Так что выбор между G21 и G94 обусловлен именно этим фактором. Учитывая что до сего времени в дюймах я практически не работал, допускаю что можно в жесткую загнать станок в метрику с первых строк G-кода.
@Frezer_PU Вам ещё раз личное спасибо за Ваши видео! Вчера в очередной раз пересматривал и прописал вместо G21 - G94, сейчас уже сомневаюсь в правильности этого решения. Видимо для моего случая G21 правильнее.
Да и судя по всему вариант G00 G21 G94 G17 G40 G80 тоже имеет право на существование?
Поясните пожалуйста так же отличия Вашей строчки G0 G28 G91 Z0 и той что пытаюсь прописать я G0 G53 Z0 ? Будет ли корректно работать G53 (отводить стол в машинный ноль)?
Описание G и M кодов для программирования ЧПУ (CNC) станков
G28  Вернуться на референтную точку  G28 G91 Z0 Y0;
G53  Переключиться на систему координат станка  G53 G0 X0 Y0 Z0;
Всё зависит от расположения референтной точки самого станка и точки, в которую нужно выйти в итоге
  • SHARit закрепил это тему
