постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
30 минут назад, Борис Е сказал:
Тот пост который вы пытаетесь использовать не подходит для вашего станка. Нужно подобрать аналогичный с вашим станком пост и отредактировать его, до соответствия.
Порекомендуете какой?
Спасибо!
4 минуты назад, Олег СПб сказал:
Спасибо!
Если у вас станок с тремя осями, то и пост надо брать соответствующий. Вы использовали четырёхосевой пост.
15 минут назад, Борис Е сказал:
Не уверен что правильно Вас понимаю. В трёх осевом станке будут оси XYZ, плюс поворотка  А, т.е. получаем опять же ось Y. Или я не прав?
Обработка на на станке Spinner U-620 (Heidenhain) с поворотом стола.
Перед каждой сменой инструмента и (или) поворотом стола прописан вызов метки "отмены коррекции".
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 7.1 X+0.000
CYCL DEF 7.2 Y+0.000
CYCL DEF 7.3 Z+0.000
LBL 0
На пульте станка видны текущие смещения.
После первой смены инструмента при повёрнутом столе станок добавил ещё некоторое смещение и обработка пошла не верно. Плачевные последствия.
Методом проб добавили в метку "отмены коррекций" возврат поворота стола в ноль.
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1 B+0.000 C+0.000
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1
L B+0 C+0 R0 F1200
LBL 0
Всё заработало. Но приходится при каждой смене крутить стол. Правильно ли это? Мне кажется это лишние действия. Или что ещё можно (нужно) править?
Файл пробной программы с комментариями прилагаю
Проверка смещения поворота стола.H
2 часа назад, Forest_Man сказал:
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
LBL 0
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1
L B+0 C+0 R0 F1200
LBL 0
Правильно
Здравствуйте,
Имеется два токарно фрезерных станка Genos L300E-M  под управлением Okuma OSP-P300L-R и Okuma OSP-P200LA-R  где можно достать постпроцессор под них? Или возможно у кого-то есть такой, возможно есть что-то похожее, что можно было бы использовать.
Спасибо.
Изменено пользователем Snok
Написал бы сразу какие оси и на каком языке. Могут быть варианты для подбора.
6 часов назад, Forest_Man сказал:
Оси X, Y, Z (то есть 3ех осевой), а вот по поводу языка не знаю (если подскажете как загуглить, то постараюсь выяснить)... G-коды на OKUMA, пример программы со станка:
T0101M3M8S100G96
G0X62Z2
G1Z.05F2
X-2.4F.15
G0Z150
M01
T111111M66S110G96
N11G81
G1X28.8-.4-.3Z2
G1X28.8-.4-.3Z0G42F.05
G76X28.8-.4L.05
G76X28.8A135L.05
G1Z-9.03
G76X56.5-.4L.05
G76X56.5A135L.05
G1Z-18.5
X59
G40
G80
G0X57Z2
G85N11D2U.2W.05F.22
G0Z170
M01
T0202M66S900G97
N02G0X.5Z2
G1Z-18.7F.05
G0Z150
M01
T121212M66S1200G97
N12G81
G1X20.01+1.2+.3Z2
G1X20.01+1.2+.3Z0G41F.05
G76X20.01+1.2L.05
G76X20.01A225L.05
G1Z-15.1
X20.01-.8-.2
G40
G80
G0X18.3Z2
G85N12D1U.2W.05F.15
G0Z150
X300
M01
T0707M66S90G96
N07G0X58Z5
G1Z-15.25F2
G73X26Z-15.25D.4L80F.05
G0X300
Z150
M01
T050505M66S110G96
N05G0X58Z2
G1Z-15.5F2
X56.5F.05G41
G76Z-9.03-.2L.05
G76Z-9.03A-45L.05
G1X28.8
G76Z0-.2L.05
G76Z0A-45L.05
G1X19
G0Z170G40
M01
T040404M66S1500G97
N04G0X20+2+.3Z2
N044G87N12
G0Z150
X300
M1
T0707M66S1000G97
N071G0X58Z2
G1Z-15.2F2
X17F.05
G0X500
Z250
T0101M66
V1=V1+1 V3=V3+1 V9=V9+1
IF[V1 GE 2]N100
IF[V9 GE V10]N2000
GOTO N1
N100 VZOFZ=V17 V1=0 M9M5
V9=0
T0101M66
G0X35.5Z.3
M00
G94
G1Z20F2000
X100
N2000 M2 V9=0
15 часов назад, Snok сказал:
А тот, который вместе с SC поставляется - OKUMALL не подходит?
11 час назад, Plumber сказал:
В целом выглядит похоже (на станке еще не проверял), но программы выходят немного странные, будто точками, а не G-кодами (тяжело читается визуально) например при пересчете фаски выдает такой код:
N226 G1 X0.206
N228    X4.966 Z-0.867
N230 G3 X5.2 Z-0.75 L0.4
N232 G1 Z-5.85
N234 G3 X5.113 Z-5.632 L0.4
N236 G1 X4.2 Z-6.928
N238    Z-16.1
N240 G2 X4.9 Z-16.05 L0.35
N242 G1 X5.202
N244    X5.602 Z-16.25
N246    X8.2 Z-14.45 F0.05
N248 G0 X9.2
N250    Z1.504
N252    X-0.276
N254 G1 X4.8 Z-1.034
когда с использованием G-кодов это должно выглядеть примерно так(и намного читабельней)
похожий код наружного точения фаски с аналогичной программы с использованием G-кодов
G1x11.5F.05G41
G76Z0-.2L.05
G76Z0A-45L.05
G1x0
G0Z250G40
С использованием G-кодов программа выходит намного меньше + легко в ней ориентироваться и быстро редактировать ее на станке в случае необходимости.
Возможно это можно как-то изменить в постпроцессоре?
2 часа назад, Snok сказал:
 Это программа сгенерированая просто G кодами по ISO. Чтоб уменьшить объем программы как у вас во втором случаи требуются использовать стандартные цыклы. Они у каждого производителя могут выглядеть по разному с окумой не сталкивался по коду смотрю по G76 у вас идет описание геометрии так вод чтоб пост выводить УП надо в документации разобраться что и как понимает стойка. К примеру ханденхайн пилот 620 может обрабатывать стандартные цыклы двух формаций по DIN стандарту и по стандарту диалогового программирования SMART TURN изучив какой логикой пользуется стойка пост получилось написать только под DIN стандарт с диалогом возникли ряд проблем.
20 часов назад, Povar1 сказал:
Спасибо, то есть, чтобы перевести в обычные g-коды придется попотеть и это не просто переключение чего-то в постпроцессоре?
Господа-товарищи, приветствую всех!
Тут недавно привезли нам станок 5 координатный, YCM NMV-106A, обычный вертикальный фрезер, поворотный стол с осями B + C ставится на него. Работает сие творение под управлением Fanuc - 0M . Схема станка 4+1 , полноценной 5-осевой обработки нет. Принцип у нас в конторе такой - вот вам железо, бахайтесь с ним как хотите, нас не колышет.
Вопрос - есть в стандартных постах SC что-то подходящее, или может, кто-нить пособит с годным софтом? Я пошерстил схемы vmid постов в комплекте, но везде схема A+C для типа "стол-стол". Скину пару фоток станка и стола, для наглядности.
В 22.04.2018 в 10:04, Metalfrezer сказал:
YCM NMV-106A с осями B + C под Fanuc-0M Схема  4+1
Fanuc-0M - это тот же фанук? Или он по своему специфический?
Где-то у меня должен быть пост на 4-осевой HAAS. Там ось можно ставить и как B и как А. Кто знает, может быть и подошёл бы?
А так, у нас стоит полнофункциональный 5-осевой (B+C) под HeidenHain. Постов никаких не было. Нашёл похожий на том же языке (спасибо форуму) только оси А+C. Перебил оси, внёс коррекции под свой станок, дорабатываю вот генерацию самого кода. При этом не имея опыта в обработке деталей такой сложности.
Ищи хотя бы похожее!
Кстати, о доработке поста. Может кто подскажет...
Имеется деталь с большим кол-вом поверхностей обработки.
Закатываю два радиуса сферой с торцов детали с поворотом стола по B+45 (правая стрелка) и B+75, C+180 (левая стрелка, фактически тот же B-75). После прохода фрезы остаются зарезы в месте выхода радиуса на плоскость (красные точки) порядка 0,2 - 0,3 мм. Вариант о не жёстком инструменте отпадает. Думаю, где-то не совпадает пересчёт поворота стола на угол.
Во VMID файле ось B задана c центром вращения (0.000, 0.000, 44.129). Так понимаю это радиус смещения какой-то базовой точки вокруг какой-то оси? Этот ли показатель нужно править?
Как проверить правильность введённых данных или где узнать нужный параметр? Будет ли это отображаться в УП?
Возможно проблема и не в ПП вовсе. Есть вариант, что неверно обнулена деталь относительно всей системы станка.
То есть в плоскости всё делается замечательно. Все глубины и прочие размеры выдерживаются, потому как при плоской обработке абсолютно всё равно где будет находится точка нуля по Z, важно что бы она совпадала с нулём длины инструмента.
А вот правильно ли обнулён щуп по высоте относительно оси поворота стола по B...
Или просто провис стол.
Операторы с этим дела не имели, ничего сказать не могут, ни как проверить, ни как настроить.
И если оба моих варианта или хотя бы один из них имеют место быть то будут ли они взаимоуничтожаться при корректировке одного из них в нужную сторону?
7 часов назад, Forest_Man сказал:
Да, есть мысль тоже перебить из Хааса 5-осевого оси в vmid-файле, поглядеть, что получится.
В 20.04.2018 в 07:54, Forest_Man сказал:
Здрасьте. А инструкцию по составлению пост-процессоров ещё дают? :)
Пошлите мне на rfmacros@gmail.com, пожалуйста.
33 минуты назад, РодионFJ сказал:
Отправил!
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям
4 попытки с разных почтовых ящиков
Отпишитесь на мне Uncle-forest@yandex.by или ищите ссылку на скачивание этого файла выше в теме. На много раньше
Изменено пользователем Forest_Man
  • SHARit закрепил это тему
