постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
46 минут назад, Komarov Ivan сказал:
Всех приветствую!
Вдруг у кого-нибудь найдётся:
Ищу постпроцессор для SolidCam под станок РосФрезер ARF12STM, если звёзды сошлись и кто-нибудь им обладает, то готов купить. Также приветствуется любая информация по нему, спасибо.
Писать на почту: Ivan@bjorncycles.com
P.S. если вдруг ошибся темой - поправьте, перенесу сообщение.
на этот станок отлично подойдет вот этот пост. он как линейно так и через коды дуги может выполнять. Supra_CNCMasters.7z
только код "Т" (если не имеется сменьщик) уберите, и в конец программы кажись надо что-то добавить (уже не помню), а так отрабатывает хорошо.
Изменено пользователем pavel-kpll
Привет, ребята, я действительно нуждаюсь в помощи, я потерял постпроцессоров, может кто-нибудь дать мне 530-640 5-осевую почту?
Только что, MAKARONAS сказал:
КАКИЕ ОСИ? АВ или СВ для 530?
Только что, andwei сказал:
я ему как раз ссылку на другом сайте дал на 530 с аксами  АС  с моей работы.
что за сайт? можно полюбопытствовать? или тайна.
10 минут назад, sennik53 сказал:
а вы мое сообщение прочитали в личке и на имале? по вопросу о подпраграммах. а то купили новый станок и хочется пост тот что оригинальный вам я показал.
Только что, sennik53 сказал:
рутракер
13 minutes ago, sennik53 said:
https://cloud.mail.ru/public/HRDy/XRKutJh5F
Вот все, что есть.
спасибо sennik53, я использовал Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ, но у него есть некоторые ошибки
3 минуты назад, MAKARONAS сказал:
UK
а зачем флаг литвы на рутрекере???
@MAKARONAS а почему не используете ваш родной PowerMill то товарисчей из Бирменгема?
2 минуты назад, NickEL1000 сказал:
ну я тоже флаг не свой использую. только почему на английском пишет.? в литву хочет продать пост?:biggrin:
nes aš esu Lietuvis   вот почему
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
2 minutes ago, NickEL1000 said:
@MAKARONAS  хранили посты на диске C?
хранили на диске D, но диск D был ssd, и он умер
как у вас появились ваши почтовые процессоры ?
где я могу найти еще ?
Всем привет!
Прошу совета. В прикреплённом файле балясина. Контур обрабатывается без проблем, при обработке "рёбер" УП просит ось Y. Станок хоббийный, на ось Y пока не заработал, есть ХZA. Пост gMill_Haas_4x_eval. Подскажите плиз, как решить?
Рёбра.SLDPRT
3 часа назад, Олег СПб сказал:
Всем привет!
Рёбра.SLDPRT
Тот пост который вы пытаетесь использовать не подходит для вашего станка. Нужно подобрать аналогичный с вашим станком пост и отредактировать его, до соответствия.
  • SHARit закрепил это тему
