постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
2 минуты назад, Олег СПб сказал:
Т.е. по Z разница 1.9 мм., что на диаметр (по оси А) даёт припуск 3.8 мм. Для меня это много. Хотелось бы понимать, каким способом можно управлять этим допуском.
Прект выложите только если он у вас сделан в 17 и более ранней версиях, посмотрим !
33 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Сюда выставить не получилось, послал на Ваш СКАЙП.
Спасибо!
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста,как в vmid файле сделать активным выбор рабочей плоскости для дуг
3 часа назад, mk85 сказал:
Заходишь в папку где лежат посты , там и лежит твой VMID. открываешь его , и редактируешь )
Так нельзя...неактивна.
1 час назад, mk85 сказал:
Открой в блокноте и измени параметр
SupportArcsZX_YZ="1"
В 02.03.2018 в 07:11, mk85 сказал:
В 02.03.2018 в 13:34, Forest_Man сказал:
Получилось?
ага, спасибо огромное) но есть следующий вопрос. где настроить в посте чтобы можно было выбирать рабочие плоскости? Сейчас у меня нет такого меню "Плоскости" как в стандартном посте.
В мануале написано что должен быть настроен пост, но я все меню уже облазил и не нашел(
13 минуты назад, mk85 сказал:
Попробуй посмотреть в аналогичных постах, где точно должны быть эти настройки. Сравни со своим...
Вероятно возможно чужую настройку подогнать к своему посту
1 минуту назад, mk85 сказал:
Разобрался)
Так отпишите решение вопроса чтоб потом его другие не задавали повторно!
В 15.02.2013 в 15:22, sennik53 сказал:
Обозначьте почту.Вышлю.Сравнивайте.Но точно не ваш перевод.!
День добрый. Не богаты постом на SC 2017. Работаю на стойке sinumeric 828 d.. вернее начал )) И документацией по SC на русском? Почта android7337@gmail.com. Огромное спасибо, если поможете ))
Изменено пользователем Дмитрий12345
Приветствую товарищи.
Такой вопрос, может у кого есть постпроцессор под НЦ-201М для токарного 16А20Ф3?
Опыта в написании и редактировании постов нет, может кто поделится готовым?
Заранее спасибо большое.
Подскажите, а какой пост использовать для Akira-Seiki V5, там Fanuc 0i-mf
Станок обычный 3-х координатник.
1 минуту назад, solitary сказал:
gMilling_Haas_3x.gpp или gMilling_3x.gpp
Спасибо большое, а можно еще, возможно глупый вопрос, а где их брать?
У меня в папке с SolidCam, в постпроцессорах, почему-то пусто.
42 минуты назад, solitary сказал:
Какая версия программы у вас установлена?
  • SHARit закрепил это тему
