постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
35 минут назад, sennik53 сказал:
Постпроцессоры подойдут и от 810 (если нужно  переделать под 840).
ЕСЛИ НУЖНО ПОД Фанук, то есть базовый фолиант по составлению постпроцессоров (под SolidCAM).
А то я помню однажды (несколько лет прошло) Вы просили некоторые постпроцессоры под SolidCAM  с выводом расширения APT для конвертирования в другие форматы с помощью различных конверторов и  с возможностью поделиться другими, которые поделятся постпроцессорами с теме, кто даст Вам такую возможность. Я ВАМ СКИНУЛ  такой пост (и даже 2-а). РЕЗЮМЕ - нулевой ответ. Так ,что справляйтесь сами ( т.е. Вы не выполнили условия своего соглашения, хоть и устного и на просторах интернета). Как к вам БУДЕТ ОТНОСИТСЯ СОБРАТСВО SolidCAM-a?
Я к ВАМ- ОДНОЗНАЧНО! НЕ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР (если говорить терминами бизнеса).
Полезно, для начала ознакомиться и вникнуть в суть переписки, прежде чем писать свои выводы. Я лично не нуждаюсь в помощи, по данной переписке, а сообщаю о той информации которой располагаю, тому кому нужна помощь. Не стоит вам так резко и безосновательно раздавать обвинения.
полезно, для начала ознакомиться и вникнуть в суть переписки, прежде чем писать свои выводы. Я лично не нуждаюсь в помощи, по данной переписке, а сообщаю о той информации которой располагаю, тому кому нужна помощь. Не стоит вам так резко и безосновательно раздавать обвинения.
Вспомни обещание. Что - то перед пользователями все Ваши обещания  как-то невинно выглядят .
Нужно найти посты. То я найду. Изучайте мат часть SolidCAM. Ничего другого предложить на данный момент не могу.
На счет резко или нет - не вам судить.Обещания нужно выполнять. Если НУЖНО, ТО МОЖНО НАЙТИ ВАШИ предложения по обмену постпроцессорами на данном сайте. Есть возражение? или Как?
11 минуту назад, sennik53 сказал:
Вот моя тема. Можете освежить память. Где там ваше обращение ко мне, на которое не было ответа?
В 13.02.2013 в 18:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Solid cam 2015 ставлю и начинаю разбираться во всем. До этого работал в Mastercam но хочу другого.
Вышлите мне инструкцию Futbol@3g.ua
Спасибо большое
10 минут назад, Anzor04 сказал:
Спасибо большое
Пока только 2012 года. ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ (2016 -2017 года ) пока в процессе перевода.
Если кто-то хочет полный  доступ к официальным продуктам SolidCAM - то потрудитесь маломальски хоть немного изучить АНГЛИЙСКИЙ. Ребята - я не раз выбрасывал инструкцию для SolidCAM 2012 ГОДА.
Изменено пользователем sennik53
8 часов назад, Борис Е сказал:
Добрый день. Все верно, отсутствует ось Y, так как эта система для станка токарного с приводным инструментом, ось С. В чем заключается Ваш вопрос?
Спасибо за помощь, я уже нашёл готовый постпроцессор на данном форуме. Код компилирует как надо. Осталось самому научиться создавать постпроцессоры. Знаете где можно получить такие знания?
29 минут назад, stimandrew сказал:
http://isolidcam.com/ru/
У разработчиков или у дилеров.
52 минуты назад, Борис Е сказал:
И стоит это не дорого, всего не чего порядка 250 тыс. ₽ за курс !
51 минуту назад, Frezer_PU сказал:
не ну можно и самому разобраться...при желании, мозги поразмять..:smile:
13 часа назад, Борис Е сказал:
Здравствуйте!
Весь головняк оповещать не буду, спрошу вкратце:
При входе в визуализацию на станке выдаёт ошибку, например такую:
The "B" axis center does not correspond to the machine definition!
    VMID: "0.000000 0.000000 100.000000"
    MSIM: "0.000000 0.000000 0.000000"
Строка MSIM - есть технические параметры визуальной машины (MachSim). А относительно чего они сверяются? То есть VMID, кто это? Где его искать и можно ли редактировать?
6 минут назад, Forest_Man сказал:
Это значит что у вас значения указанные в файле станка VMID не совпадают со значениями указаными в Машинной симуляции о чем и говорит ошибка
The "B" axis center does not correspond to the machine definition! - Осевой центр «В» не соответствует определению машины!
9 минут назад, Forest_Man сказал:
Всем доброго вечера! При выборе режима "черновая обработка" вылезает припуск 2.0 мм. Подскажите, каким образом можно редактировать эту величину? В файле станка или в посте? Пост от gMill_Haas_4x_Yrotation_eval
Заранее благодарен.
1 час назад, Олег СПб сказал:
Заранее благодарен.
А вы точно задали все параметры верно ? Это вы про iMachining??
9 часов назад, Makar32 сказал:
Да вроде всё верно задал.
10 часов назад, Makar32 сказал:
Изменено пользователем Олег СПб
Доброго времени суток!
Очень интересует постпроцессор под солидкам для FANUC 0i-TD, не могли бы Вы поделиться сим чудом?
iwan.zorin2011@yandex.ru
Наконец-то РЕШЕНО: "Не корректное отображение поворота по оси B в машинной визуализации. В другую сторону"
Выставлены ограничения (B-49 - B+110). В УП все координаты "B" написаны в плюс, в визуализации (B -90) - за пределы.
При этом ещё и в разных установках с поворотом то вправо то влево.
Решением является выставление установок в файле VMID "Первый интервал пары углов" (30.500, 110.000)
(Установки станка -> Комбинации -> Spindle_Table)
Не знаю каким чудом у меня получилось... Перерабатываю пост от 5-осевого с осями А и С, ограничения на каждой оси которых почти бесконечны.
Надеюсь всё таки добить этот ПП до рабочего 5-осевого.
12 минуты назад, Forest_Man сказал:
Базовые VMID файлы почти все с бесконечными лимитами по осям, для того что бы пользователь сам устанавливал именно те которые ему надо!
В 27.02.2018 в 22:38, Олег СПб сказал:
Не совсем понятно о каком припуске идет речь смотря на ваш скрин!
40 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вот начало чернового прохода:
G01 G94 Z3.4563 F33.
И начало чистового прохода в той же УП:
G01 G94 Z1.5514 F33.
Т.е. по Z разница 1.9 мм., что на диаметр (по оси А) даёт припуск 3.8 мм. Для меня это много. Хотелось бы понимать, каким способом можно управлять этим допуском.
Заранее благодарю за помощь!
  • SHARit закрепил это тему
