постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Они подходят, но станок не воспринимает радиусы, если где нибудь есть радиусы он ерунду начинает рисовать.может дело в настройке программы?
так вы ищете полностью отлаженный и проверенный пост )???
сделайте под себя из тех что выложил
sennik53
sennik53
Может мануал есть какой как это сделать?
а у этого hurco bmc 30  "математика" не FANUC ?
ВОПРОС: Скачал архив с постпроцессором для DMU60 eVo из сообщения коллеги sennik53. Распаковал, закинул в папку Gpptool, открываю в Machine ID Editor и он выдаёт мне ошибку (скриншот ниже). Не встречались ли вы с данной ошибкой? Думаю может скачать SolidCAM 2016, скачивал несколько раз архив, результат тот же. Не мог бы еще кто, скинуть инструкцию по составлению постпроцессоров, millermaho@icloud.com заранее спасибо!
Изменено пользователем vatokompas
бывало... это если тебе прям нужен визуализация на станке, а станочек неродной (имеет отличие от "vmid"). вот тогда такая ошибка и выскакивает..))
Изменено пользователем pavel-kpll
В Какой версии SC работаете?
На форумах пишут что фанук.
ну тогда из штатного набора кучмалы, можно чего-то подобрать по любому...)))
В SC 2015. Еще заметил особенность в папке gpptool, почти к каждому станку имеется три файла, с различными расширениями. Но к моему "проблемному станку" имеется только два (отсутствует файл с расширением gpp). Недавно начал освоение CAD/CAM, всегда писал проги со стойки, соответственно появляются вопросы :g:
1 Если вы работаете в SC15  а файлы станка vmid которые вы скачали с 16 версии то в  15 вы их не откроете!
2 В 15-16 необходимо для работы только два файла это gpp and vmid!
3 Возможно у вас при создании проекта не совпадает выбранный станок с указанным в файле станка постом !
В общем причин может быть масса !
Если вы недавно только начали осваивать CAD/CAM то сперва почитайте мат часть хорошенько, посмотрите с 3 десятка видео на эту тему, настройте как следует программу перед началом работы в ней, а уж потом разбирайтесь с постом и файлом станка!
Изменено пользователем Frezer_PU
Возможно чем то поможет
Руководство по NC программиров WinMax.rar
Спасибо коллега! Начнем с начального этапа :smile:
https://cloud.mail.ru/public/KJCf/Mn3CQNF4W
ТАКОЙ ПОДОЙДЕТ МОЖЕТ БЫТЬ.
Спасибо огромное, выручили )))))подошел)))
И все таки как не пытался изменить постпроцессор под ультимах у меня он так и не заработал.
Зато методом подбора начал правильно работать один из фануковских, буду тестировать все методы обработки. УРА!
https://cloud.mail.r.../GSVA/ACJdHGD64Вот с 802D постпроцессор.
 Ссылка уже не рабочая.  А я как раз этот постпроцессор не могу найти... Не затруднит обновить ссылку или на почту (6870973@mail.ru) кинуть.
очень нужна Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012 (с переводом)
почта smax10@mail.ru
спасибо
Друзья, привет! Очень нужна Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012 (с переводом) скиньте на почту rokos11@list.ru. Заранее спасибо!
В 06.12.2016 в 10:02, Firew сказал:
Какой пост заработал? В каком стандарте работаете?  У меня при переводе из диалога в G код два варианта выдает: ISNC и BNC.  В мурзилке написано, якобы  ISNC это ни что иное, как Fanuc 0 серии.
PS/ Подскажите как в новой версии форума видео с ютуба прикрепить?
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
