постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
Подскажите, где исправить постпроцессор или это в самой программе делается: при токарно-фрезерной гравировке ось С раскладывается на +180 и -180 а мне нужно 0-360 где это изменить?
Здравствуйте, есть станок Haas st20y. Пишу со стойки или пользуюсь подкорректированным постом от st30. С осью Y не очень удобно со стойки рисовать. Может подкинет кто пост с похожей кинематикой, или подскажет в каком направлении копать. Спасибо.
Всем привет. Помогите. Нужен пост на стойку WL4M. Станок старенький вертикально-фрезерный ГДВ400. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ. nochnik005@gmail.com
Изменено пользователем Nochnik
Здравствуйте. Пропал вывод в уп  шаг для включения компенсации перед контуром. В файле станка компенсация разрешена. Движение стоит 0.01мм. Шага нет, но при выходе из контура шаг есть. При выборе другого ПП шаг появляется.
Как у меня сейчас:
N32 Z25.
N34 G00 Z2.
N36 G01 Z-6.05 F300.
N38 G03 X-712. Y-17.775 R6.87
N40 X-712. Y17.775 R-17.775
N42 X-712. Y-17.775 R-17.775
N44 X-705.13 Y-10.905 R6.87
N46 G01 G40 X-705.14
N48 G00 Z25.
Как надо:
N120 G01 Z-6.05 F300.
N122 G41 D6 X-718.87 F250.
N124 G03 X-712. Y-17.775 I6.87 J0.
N126 X-712. Y-17.775 I0. J17.775
N128 X-705.13 Y-10.905 I0. J6.87
N130 G01 G40 X-705.131
N132 G00 Z25.
N134 X-546.434 Y35.16
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
Как у меня сейчас:
N32 Z25.
N34 G00 Z2.
N48 G00 Z25.
Как надо:
N132 G00 Z25.
У вас в этой процедуре есть этот параметр и все остальные?
И этот есть. Нет кадра с прямым перемещением перед контуром.
1 час назад, LessNICKoff сказал:
Получается так что в пост вы не лазили не чего не правили и тут не с того не с сего все выводилось как надо а потом в один момент перестало ?
Пост перепилен под nc210.
Сравнивал построчно свой пости хаас в тотал командоре ничего подозрительного не заметил как мне кажется.
25 минут назад, LessNICKoff сказал:
Сравните еще раз посты по тем местам где встречается параметр отвечающий за вывод строки подвода с помощью поиска
Изменено пользователем CNC_SKILL
Исправленная версия постпроцессора под фрезерный HAAS 3-х осевой.
Прошлая версия - 12-ая, была сделана на основе 4-х осевой, и некорректно выдавала код круговой интерполяции в других СК, кроме 1-ой.
С помощью брутал-форс методов удалось побороть проблему :)
1. СК выводит в начале шапки 1 раз для удобства изменения.
2. Улучшена нумерация кадров.
3. В циклах сверления, растачивания и нарезания резьбы выдает подачу на оборот. Так удобней для доработки программы со стойки в процессе обкатки на станке. Давно этого хотел, особенно для резьбонарезания метчиком.
4. Евро время в шапке.
5. Исправлен вывод коррекции - как износ.
6. Рядом с оборотами для удобства пишет скорость резания как справку.
7. Некоторые G и M коды  комментированы в коде для удобства восприятия.
8. Поддерживаются почти все варианты цикла G73 и G83. (Q, Q K, I J K)
9. Стандартные циклы выводятся без исполнения, а со следующей строки начинаются координаты выполнения. Для удобства восприятия и отключения в случае поломки сверла на каком-то отверстии в цикле.
10. Стартует с подъема по Z в Home Position, смена инструмента так же с подъемом по Z в Home Position, в конце подъем по Z в Home Position и по Y, подает стол к оператору.
gMill_Haas_3x_eval_v14_RW.rar
В 12/10/2019 в 14:47, rw666 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полный_перебор
Изменено пользователем Carmen
Поделись пожалуйста постпроцессором для 4осевого станка (поворотный шпиндель 4Y ; оси станка X,Y,Z,A) . Станок: CNC router ,ht-1325 , 15 kw. Стойка syntec 6mb. Написание программы через solidcam 2019 . Почта : smagg@yandex.ru Спасибо
Изменено пользователем SMAGG
Почта
16 часов назад, SMAGG сказал:
Какая система ЧПУ?
Fanuc . Формат файлов nc и tap
В 19.12.2019 в 15:18, sennik53 сказал:
Какая система ЧПУ?
Поделись пожалуйста постпроцессором для 4осевого станка (поворотный шпиндель 4Y) . Станок: CNC router ,ht-1325 , 15 kw. Стойка syntec 6mb. Написание программы через solidcam 2019 .
Здравствуйте, поделись пожалуйста постпроцессором для 4x осевого станка victor vcenter 102e, система ЧПУ Fanuc oi-Mate-MD, поворотный стол Golden Sun CNC-200R/
почта: gurin@tese.ru
  • SHARit закрепил это тему
