постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
24 минуты назад, NemetC сказал:
и кстати зачем вам 19 цикл? это же старый вариант, с PLANE SPATIAL удобнее
Оба варианта у меня в посте есть. Но я не работал ни с одним из них, то есть для меня они оба новые. С каким из них работать не имеет значения. Выбрал такой вариант на подобии которого пишут у нас в ручную на станке. Если бы второй отличался верными показаниями, работал бы с ним!
29 минут назад, NemetC сказал:
мой пост выдает нужные повороты
35 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-0.000 TURN MB MAX FMAX
54 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC-90.000 TURN MB MAX FMAX
73 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-180.000 TURN MB MAX FMAX
92 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC+90.000 TURN MB MAX FMAX
Это по моей программе?
Я так понимаю, последовательность обработки вы поменяли? Я в программе что-то наруко*опил?
1 час назад, Forest_Man сказал:
оба варианта это интересно, нам когда станок запускали, то четко сказали, что 19 цикл старая версия и пользоваться Plane, я всегда думал, что они взаимоисключающие
у меня 2016 solidworks поэтому я заново создал проект, в последовательность скорее всего не попал
Изменено пользователем NemetC
6 часов назад, Frezer_PU сказал:
Попробуйте накатить последнюю сборку SC16 SP3HF3 с исправлением ошибок и проверить !
Многоосевая черновая будет работать только при выборе станка 5х а так же остальные стратегии такие как фрезерование боком фрезы, полостной канал и многолопастное колесо!
Спасибо , попробую ...
Есть может пост у кого попробовать другой 4 х осный под мач , кто пользует его без проблемм ? Буду благодарен )
Изменено пользователем SaburV
4 часа назад, NemetC сказал:
plane spatial это тот же самый 19 цикл только боле расширенный,
19 цикл должен работать на ВСЕХ версиях стойки как на новых так и на старых
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
так лучше им и пользоваться, он более продвинутый, есть фишечки типа TURN, STAY. Насколько я понял у товарища @Forest_Man такой цикл прокатывает
2 часа назад, NemetC сказал:
да но @Forest_Man лень разбираться в математике, если он найдет готовый постпроцессор с 19 циклом, с "нужными" углами ;))) то скорее всего возьмет его.
и ещё ЕМНИП, после 19 цикла должен быть прописан обязательный поворот по осям на углы определяемые параметрами:
  A - Q120, B - Q121, C - Q122
Изменено пользователем NickEL1000
С этими советами уж и не знаю, как лучше сделать.
Оба варианта есть в посте, который я подгоняю под свой станок. Оба должны быть рабочими.
Не зависимо от углов поворота стола, деталь не получилась скорее всего из-за неверного смещения в 7 цикле. А точнее отсутствия смещения в ноль перед его применением. В посте изначально отсутствовала метка смещения.
Ссылка была, а метки не было...
     {nb,'CALL LBL 254'}
     {nb,'CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT'}...
Смещение восстановлю по любому, а вот каким вариантом пользоваться лучше прямо теряюсь
9 часов назад, Forest_Man сказал:
     {nb,'CALL LBL 254'}
Вот почитайте букварь по хейдену, там в конце есть примеры по работе с поворотом, может поможет. https://yadi.sk/i/gQXFhspJ3SRuAk
Выше правильно написали, что лучше пользоваться функцией PLANE.
14 часа назад, Far72 сказал:
Спасибо, хороший букварь, такого ещё не встречал, обязательно почитаю!
С постом уже почти закончил. Осталось ещё несколько вопросов, но надеюсь они решаться после повторной отработки на станке и чтения доп. литературы.
В данный момент прилагаю то, какой вид имеет моя УП сейчас.
После  ";;" мой разъяснительный  коммент.
Спасибо всем откликнувшимся :smile:
УП-TNC530_5x_DMU50.h
Изменено пользователем Forest_Man
Прошу помочь. Нужен постпроцессор для токарно-фрезерного станка HANKOOK VTC 160E. Стойка ЧПУ - FANUC 31I. Есть оси X, Z, C. Есть приводной инструмент. Ось С - поворот планшайбы. Оси Y нет.
Моя почта stim_andrew@mail.ru
@Mihavin добрый день! Нужна помощь в постпроцессоре для Fanuc 31i токарно-фрезерный станок. Оси X, Z, C. Ось Y отсутствует.
43 минуты назад, stimandrew сказал:
Добрый день. Все верно, отсутствует ось Y, так как эта система для станка токарного с приводным инструментом, ось С. В чем заключается Ваш вопрос?
1 минуту назад, Борис Е сказал:
Не могу подобрать постпроцессор из тех, которые установлены по умолчанию в solidcam.
У вас токарно-карусельный оц. У меня есть пост на подобную компоновку станка, но для ЧПУ Сименс 840д.
4 минуты назад, Борис Е сказал:
У FANUC and Siemens по моему одинаковый код.
10 минут назад, Борис Е сказал:
Можете скинуть постпроцессор для Сименс?
Изменено пользователем stimandrew
Только что, stimandrew сказал:
Кодировка разная.
Кодировка разная.
Моя задача состоит в следующем: в токарно-карусельный станок зажать прямоугольную плиту. Отфрезеровать поверхность плиты, чтобы была ровной. Далее нужно Отфрезеровать по контуру в размер. Обычно код создаётся с участием  двух координат - X and Y, но так как Y у меня нет, мне нужно его переделать с учётом оси С. То есть обработка должна быть в полярных координатах, при этом при вращения фрезы в шпинделе, планшайба должна плавно поворачиваться, чтобы получалась прямая линия. Я пробовал создавать код, а потом его трансформировать, но к сожалению ничего не получается, код в полярных координатах не создаётся. Я чувствую, что я близок к решению, но пока его не нашёл. Скорее всего дело в том, что я использую не правильный постпроцессор. Прошу прокомментировать моё сообщение. Какой постпроцессор Вы мне посоветуете?
2 минуты назад, stimandrew сказал:
Мой пост, Сименс 840д, можно переделать под пост Фанук. Но эта работа требует времени и компетенции. В стандартной комплектации Солидкама я не знаю подобных постов.
Спасибо за помощь!
5 часов назад, Борис Е сказал:
Постпроцессоры подойдут и от 810 (если нужно  переделать под 840).
ЕСЛИ НУЖНО ПОД Фанук, то есть базовый фолиант по составлению постпроцессоров (под SolidCAM).
А то я помню однажды (несколько лет прошло) Вы просили некоторые постпроцессоры под SolidCAM  с выводом расширения APT для конвертирования в другие форматы с помощью различных конверторов и  с возможностью поделиться другими, которые поделятся постпроцессорами с теме, кто даст Вам такую возможность. Я ВАМ СКИНУЛ  такой пост (и даже 2-а). РЕЗЮМЕ - нулевой ответ. Так ,что справляйтесь сами ( т.е. Вы не выполнили условия своего соглашения, хоть и устного и на просторах интернета). Как к вам БУДЕТ ОТНОСИТСЯ СОБРАТСВО SolidCAM-a?
Я к ВАМ- ОДНОЗНАЧНО! НЕ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР (если говорить терминами бизнеса).
  • SHARit закрепил это тему
    • Lacoste 170
