постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Они подходят, но станок не воспринимает радиусы, если где нибудь есть радиусы он ерунду начинает рисовать.может дело в настройке программы?
так вы ищете полностью отлаженный и проверенный пост )???
сделайте под себя из тех что выложил
sennik53
sennik53
Может мануал есть какой как это сделать?
а у этого hurco bmc 30  "математика" не FANUC ?
ВОПРОС: Скачал архив с постпроцессором для DMU60 eVo из сообщения коллеги sennik53. Распаковал, закинул в папку Gpptool, открываю в Machine ID Editor и он выдаёт мне ошибку (скриншот ниже). Не встречались ли вы с данной ошибкой? Думаю может скачать SolidCAM 2016, скачивал несколько раз архив, результат тот же. Не мог бы еще кто, скинуть инструкцию по составлению постпроцессоров, millermaho@icloud.com заранее спасибо!
Изменено пользователем vatokompas
бывало... это если тебе прям нужен визуализация на станке, а станочек неродной (имеет отличие от "vmid"). вот тогда такая ошибка и выскакивает..))
Изменено пользователем pavel-kpll
В Какой версии SC работаете?
На форумах пишут что фанук.
ну тогда из штатного набора кучмалы, можно чего-то подобрать по любому...)))
В SC 2015. Еще заметил особенность в папке gpptool, почти к каждому станку имеется три файла, с различными расширениями. Но к моему "проблемному станку" имеется только два (отсутствует файл с расширением gpp). Недавно начал освоение CAD/CAM, всегда писал проги со стойки, соответственно появляются вопросы :g:
1 Если вы работаете в SC15  а файлы станка vmid которые вы скачали с 16 версии то в  15 вы их не откроете!
2 В 15-16 необходимо для работы только два файла это gpp and vmid!
3 Возможно у вас при создании проекта не совпадает выбранный станок с указанным в файле станка постом !
В общем причин может быть масса !
Если вы недавно только начали осваивать CAD/CAM то сперва почитайте мат часть хорошенько, посмотрите с 3 десятка видео на эту тему, настройте как следует программу перед началом работы в ней, а уж потом разбирайтесь с постом и файлом станка!
Возможно чем то поможет
Руководство по NC программиров WinMax.rar
Спасибо коллега! Начнем с начального этапа :smile:
https://cloud.mail.ru/public/KJCf/Mn3CQNF4W
ТАКОЙ ПОДОЙДЕТ МОЖЕТ БЫТЬ.
Спасибо огромное, выручили )))))подошел)))
И все таки как не пытался изменить постпроцессор под ультимах у меня он так и не заработал.
Зато методом подбора начал правильно работать один из фануковских, буду тестировать все методы обработки. УРА!
https://cloud.mail.r.../GSVA/ACJdHGD64Вот с 802D постпроцессор.
 Ссылка уже не рабочая.  А я как раз этот постпроцессор не могу найти... Не затруднит обновить ссылку или на почту (6870973@mail.ru) кинуть.
очень нужна Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012 (с переводом)
почта smax10@mail.ru
спасибо
Друзья, привет! Очень нужна Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012 (с переводом) скиньте на почту rokos11@list.ru. Заранее спасибо!
В 06.12.2016 в 10:02, Firew сказал:
Какой пост заработал? В каком стандарте работаете?  У меня при переводе из диалога в G код два варианта выдает: ISNC и BNC.  В мурзилке написано, якобы  ISNC это ни что иное, как Fanuc 0 серии.
PS/ Подскажите как в новой версии форума видео с ютуба прикрепить?
  • SHARit закрепил это тему
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
