постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
@start_of_job
; Handle what happens at start of operation(job)
; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
if bSubs
{nb,'T', tool_number, 'M6'}
{nb, cCb,job_name,cCe}
else
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
else
if iPworkoffset ne iWorkoffset
{nb}
call @usr_homenumber_output
skipline = false
change(xpos) = false
change(ypos) = false
zpos = znext
change(zpos) = true
call @rapid_move
change(xpos) = true
change(ypos) = true
change(zpos) = false
call @rapid_move
bSkipxyrapid = true
endif
endif
endif
if job_type eq 'drill_hr'
bSkipxyrapid = false
endif
if bCoolExist
call @usr_coolant
endif
call @usr_HSM_mode
endp
Вот так вот? :smile:
Добрый день, помогите с постпроцессором или посоветуйте что то, делаю к своему станку BF-20 (китай) 5ю ось аналог такого , есть на ютубе видео работы постпроцессора  может есть какой аналог ?  Спасибо !
Так в чем проблема , что именно не получается ?
Судя по видео симуляция и сама программа написаны в PowerMill !
Для начала начните с какого то стандартного поста который более менее подходит по кинематике и расположению осей!
Доброго времени друзья!
Все ссылки не работают,
прошу выслать инструкцию по постпроцессорам SOLIDCAM на мыло:
cher_maks@mail.ru
Может есть у кого 4-х осевой постопроцессор для MACH3
станок самодельный XYZ + B (поворотка вокруг Y)
Заранее благодарен.
КАКИЕ ССЫЛКИ?
https://cloud.mail.ru/public/7aa61fd615ad/Gpptools(2012).rar
ПЕРСОНАЛЬНО ДЛЯ ВАС. ССЫЛКА. ПО ПОСТПРОЦЕССОРАМ.
Есть пост с  XYZ + A. переделайте (если нужно) с помощью выше указанной ссылки.
А вот эта рабочая))
Спасибо, скачал, пошел изучать.
Постпроцессор XYZ+A киньте на почту, если не трудно.
Подскажите пожалуйста, что добавить в постпроцессор, чтобы в шапке, вместе с именем инструмента выводились и его параметры (режущая часть (CL), снаружи оправки (OHL) ) ?
Здравствуйте, есть у кого постпроцессор под DMU 50 ecoline 3+2? стойка heidenhine 620.
а компоновка какая у него?
https://cloud.mail.ru/public/Jshk/tSy18zJfm
Вот еще дополнение для верификации на станке.
а для станка hurco bmc 30  система чпу ultimax 3? может у кого есть такой станок поделится постпроцессором?
а то не могу подобрать корректно работающий :sad:
что конкретно не работает в стандартных? у нас есть hurco vmx1, там проблема была с коррекцией. Я вообще фануковский стандартный пробовал. Насколько я знаю ultimax на базе fanuc сделан
Добрый вечер коллеги,  не поделитесь постпроцессором для станка DMU 100monoBLOCK, 5AXIS или 3+2 ( Heidenhain iTNC530, ось B ,C) или на DMU 60monoBLOCK c такой же компоновкой. :smile:
Изменено пользователем vatokompas
https://cloud.mail.ru/public/LgEP/dpii5i73X
чем вот эти не подходят.
Они подходят, но станок не воспринимает радиусы, если где нибудь есть радиусы он ерунду начинает рисовать.может дело в настройке программы? Изменено пользователем Firew
  • SHARit закрепил это тему
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
