постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Спасибо за дельные советы! Вы мне очень помогли!
Таки да, стоит SP0, можно ли безболезненно переустановить на более позднюю и какую лучше?  Старые проэкты будут работатЬ?
накатываете сверху sp2 hf1 , да будут работать )! проекты одного года работаю в САМ независимо от SP , а вот проекты 2016 года в 2015 не откроете (!
Добрый день
подскажите плиз, можно ли поправить пост , что бы правильно выводило код после  трансформации
с линейной трансформацией все в порядке, а если выбрать вращать , то на визуализации ось А не активна , а в коде на каждый зуб дает проворот по А
Добрый день подскажите плиз, можно ли поправить пост , что бы правильно выводило код после  трансформации с линейной трансформацией все в порядке, а если выбрать вращать , то на визуализации ось А не активна , а в коде на каждый зуб дает проворот по А
Не чего поправлять  у вас  не надо там все правильно выводит!  При визуализации ось А будет менять свое положение только в том случае если вы используете стратегию моногоосевое фрезерование или сверление ! В остальных случаях при трансформации смена позиции (угол поворота) отображаться не будет, возможно это баг, а может так и надо ! Смотрите по вашей Уп если там все углы выведены правильно то тогда  и не стоит заморачиваться этим вопросом как таковым!
У вас что ось А находится в вертикальном положении судя по расположению СК на детали и вращается относительно оси Z?
Это коничка делалась  на 3х осях
Мне  не нужно вращение оси А и в коде его не должно быть
Если загружаю УП с трансформацией, то получается непонятно что
А если делать УП на каждый зуб, то все хорошо сделалось
только это долго и неправильно :smile:
Это коничка делалась  на 3х осях Мне  не нужно вращение оси А и в коде его не должно быть Если загружаю УП с трансформацией, то получается непонятно что А если делать УП на каждый зуб, то все хорошо сделалось только это долго и неправильно
Нужно прежде всего смотреть постпроцессор (он (Т.Е. ПОСТПРОЦЕССОР), как основной инструмент, в котором описываются оси трансформации. Далее, нужно смотреть файл станка ( ***,vmid). Что там обозначено по осям трансформации.). После этого всего выставлять некоторые (подчеркиваю - некоторые ) притензии к окончательному варианту вывода УП.
Прошу проанализировать предложенные аннонатации ( то, что выше)  по вашей "предъяве".
Все намного проще ! Для того чтоб не выводило адрес A выберете вместо 4х осевого поста и станка 3х осевой и  все будет ОК!
Это же логично! Если делаете деталь в 3х осях то выбираете пост и станок 3х осевой, если в 4х то 4х осевой!
Все намного проще ! Для того чтоб не выводило адрес A выберете вместо 4х осевого поста и станка 3х осевой и  все будет ОК!  Это же логично! Если делаете деталь в 3х осях то выбираете пост и станок 3х осевой, если в 4х то 4х осевой!
Да.КОНЕЧНО ЭТО ТАК. Но если нет постпроцессора  3-х осевого. Тогда нужно призвать наших участников.
Но в базе их немеряно!
Я бы еще мог понять если бы не было 4х осевого тогда да!
А если из 4х осевого поста мастерить 3х осевой при том что они есть в базе то извините за выражение это по моему мнению уже "рукоблудство"  !
У меня есть 3 осевой, уже немного подправленный
но он не может трансформировать даже линейно
поэтому пробовал в 4 осевом , линейно он делает хорошо, а по кругу нет
Если коротко, то смотрите постпроцессор станка (***.gpp и файл станка ****,VMID) ДЛЯ ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЙ SolidCAM-а (если у Вас версии от 2012 года и выше). Там все описано.Без этого никак.
Хорошо, спасибо видимо попробую еще другие посты, может попадется подходящий
Скажете, какой пост-р Вам нужен (3-х или другой, какая система ЧПУ (старинное название CNC)). Сможем помочь всем миром (я не думаю, что кто-то скажет против этого).
Если честно я в это мало верю!
Попробуйте поставить ДА в файле  вашего 3х осевого станка   как на скринах, вывести  УП и посмотреть на результат!
В данном случае подойдет 3х осевой
Контролер управления станком знает практически все G кода
у меня не пром стойка
Спасибо, завтра попробую так сделать и отпишусь , что вышло
Да, в 3 осях трансформация  была выключена, надо тщательнее изучать программу
Теперь генерит все четко  :smile:
Огромное Спасибо
Доброго времени суток, товарищи. Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в файле постпроцессора, чтобы в уп выводился вызов инструмента и коррекция на длину в каждом переходе ( при обработке одним инструментов по нескольким стратегиям), а не один раз на инструмент. Спасибо!
вставить вызов инструмента в постпроцессоре (файл *.gpp) после строки @start_of_job
так:
@start_of_job
    {nb,'TOOL CALL', tool_number, ' Z'}
endp
или так
@start_of_job
    {nb,'T', tool_number, 'M6'}
endp
в зависимости от того какой станок (стойка)
Изменено пользователем lnslns
так:
@start_of_job
endp
или так
@start_of_job
endp
Стойка FANUC 0i-MC. Что лучше прописать?
@start_of_job
endp
  • SHARit закрепил это тему
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
