Какие ядра у современных Cad и Cam систем?
Вопрос такой:
Какие ядра у современных CAD и CAM систем?
Unigraphics NX – Парасолид
Solidedge – Парасолид??
Catia – CNEXT
Solidworks – Парасолид
ProE - ??
Cimatron - ??
Powermill - ??
MasterCAM - ??
Inventor - ??
Справедливо ли утверждение: передача моделей между системами на ядре парасолид проходит гораздо лучше (точнее нет проблем), чем между системами на разных ядрах?
Судя по всему число пользователей парасолид должно быть существенным...
vanyok
У Pro/E ядро собственной разработки, называется Granite One. Лицензию на него можно приобрести с марта 2001 года — когда лицензия начала выдаваться. Если мне память не изменяет, то у MasterCAMa есть лицензия на Granite One.
У Inventora ядро называется кажется Shape, полностью не уверен пробейте в гугле.
Всё равно: передать геометрию с историей построения (с деревом) из одной системы в другую, даже созданные на одном и том же ядре невозможно. Команды в разных системах отличаются. Фирмы то разные, по разному зарабатывают, имеют разный карман...
CimatronE - ACIS
ACIS(Cimatron) <-> Parasolid - проблемы существуют.
Вот неоспоримое преимущество CATIA. Одно ядро = сохранение истории построения и ассоциативности, + вообще никаких проблем с технологией и работой с использованием различных модулей для моделирования разработки как DS так и других компаний, + разрабатываемые модули также имеют полный доступ к модели и сохранение истории построения и параметризации. Очень сильно это преимущество проявляется например при построении КЭ моделей и использовании сторонних пакетов для КЭ анализа, разработанных на ядре CNEXT. А таких становится все больше и больше. :clap_1:
Да, это так, и дело в (в том числе) в том, что межплатформенные стандарты обмена при применении в различных системах реализуются с оговорками и /или некоторыми ограничениями.
Catia – CNEXT
ProE - Granite One
Cimatron - ACIS
Powermill - не уверен, но помнится одно время они были на ACIS.
MasterCAM - Парасолид
Поскольку коллеге vanyok это сказал я, то поясню свою мысль во избежание неверных толкований.
Я имел в виду, что при переносе модели из одной парасолидной системы в другую парасолидную систему практически в 100% случаев перенос осуществляется "чисто" и без проблем (в форматах *.x_t или *.x_b). Дерево построений конечно не переносится, но модель не "больная" и готовая к дальнейшей работе (например проектированию формы).
MisterX
Вот неоспоримое преимущество CATIA. Одно ядро = сохранение истории построения и ассоциативности, + вообще никаких проблем с технологией и работой с использованием различных модулей для моделирования разработки....
Чего уж так фанатеть то? Это преимущество всех "тяжёлых" систем. Даже точнее будет сказать - систем, которые имеют не только CAD-модуль, а и CAM (даже тот же Mastercam и много много других). Как правило, при работе внутри одной системы трансляции не требуются.
ИМХО, товарисчь MisterX попутал с понятием "партнёрские программы", когда подгружаемые CAE-модули не требуют конвертации модели в своё окно, работают в окне программы-донора с полным доступом к дереву. В этом контексте отметим также фразу IBV про "Это преимущество всех "тяжёлых" систем" как не совсем точную и по форме, и по содержанию. Точнее будет переформулировать "это преимущество всех партнерских программ".
Примечание: моё замечание не ставит целью противопоставить две концепции ("партнёрские программы" и "масштабируемость"), тем более, что обе они ведут к одному результату.
Да, MisterX погорячился немного.
Кроме Катьки (Dassault Ecosystem), система партнерских приложений есть у SolidWorks. Причем как бы не побольше.
Зато, только на ядре CNEXT есть полноценная 3D PLM система, которая включает PDM ENOVIA и пакет для моделирования производства DELMIA.
Про партнерские приложения к UG\SE слышать не приходилось. Может посвятит кто?
Для Pro-E были какие-то жалкие попытки создать систему партнерских приложений, но выжил по-моему только пакет CeTOL. Во всяком случае, cайт PTC хранит на эту тему гробовое молчание.
И еще. Кто знает, чем кончилась история с протоколом STEP? Ведь там пердполгалось как раз таки наладить трансляцию деревьев.
<{POST_SNAPBACK}>
Теоретически партнерская CAE-программа может получить полный доступ к дереву построения. Но фактически этого не нужно. С деревом работает CAD-модуль. Для CAE программы нужна геометрия и передать ее можно с помощью нейтральных форматов.
Проще интегрировать геометрическое ядро в CAE-комплекс, чем CAE-комплекс интегрировать в CAD-программу.
Сегодня никто не будет платить деньги за SW только чтобы передать данные в КОСМОС например из UG.
И в случае стократной оптимизации геометрии и конструкции изделия передавать придётся сто раз. Сто раз назначать материалы, граничные условия, контактные нюансы и проч. и проч. и проч...
Поэтому утверждение "фактически не нужно" трансформируется в "практически необходимо и крайне полезно".
Чтобы топик "не увели" куда-то в сторону, напоминаю, что вопрос задавался вполне конкретно - какие ядра у современных CAD/CAM систем?
Я вам даже больше скажу. Человек этим интересуется в связи с возможной покупкой CAD/CAM систем для их инструментального производства. CAE-системы тут точно не причём.
2 IBV
А как решается вопрос с поддержкой Granite One у MasterCAMa? Года 3 назад было сообщение о приобретении MasterCAM'om лицензии на Granit One.
Max KZK
Пжаста ссылка вам ]]>Voyager Partners]]>
В таком случае, совершенно бессмысленно интересоваться какими-то там ядрами :) (это лишь повод некоторым павлинам в очередной раз распушить свой хвост). Гораздо интереснее выяснить, в каких системах работают стратегические заказчики, т.е. кто обеспечивает компании наибольший и стабильный доход. А то знаете ли до маразма недалеко - заказчик работает в прошке, а товарищи выберут парасолид исходя из частой встречаемости в разных продуктах. Если же нет какихто ярких заказчиков, то может имеет смысл рассматирвать систему с позиций наличия качественных трансляторов данных + мощности CAM-части.
supersapr
Не совсем так. Если заказчик работает например в UG, то выбор становится очень большим т.к. систем с ядром Parasolid очень много.
Если заказчик работает в UG (парасолид), то выбрав SW (парасолид) поимеем ли мы возможность передачи модели "один-в-один" т.е. с деревом конструктивов, доступных для изменения (т.е. с историей создания)?
Если нет, то причем тут парасолид, как критерий выбора системы?
Критерий остается один - UG.... :g:
Дерево построения для САМ – как корове седло. И привязываться к одной CAD системе или ядру не дальновидно. Поэтому передавать данные лучше не через формат какого-либо ядра (x_t или sat), а через нейтральный формат. Например, STEP.
<{POST_SNAPBACK}>
Всегда думал, что форматы типа SAT, X_T - это форматы из серии нейтральных.
Не исключу, что чтения/запись форматов в разных системах, могут быть от одного и того же стороннего производителя.
Не уверен, что проблем у систем с одним и тем же ядром при обмене данных нет. Думаю, что их хватает.
И как правильно сказали выше, лучше смотреть на функционал системы и качество и набор трансляторов, не заморачиваясь на математических тонкостях.
Ой, сколько раз мне приходилось так делать... Не по собственной воле, просто заказчики присылали. Особенно из-под Catia... ISPA, вы попробуйте сравнить результат, сразу увидите различие. Вы просто себе не представляете сколько крови уходит на лечение покалеченных при трансляции файлов.
*.x_t, *.x_b - родные форматы Parasolid
*.sat - ACIS
А зачем предполагать если можно просто проверить? Я проверял.
Сказали конечно правильно, только не понятно зачем противопоставлять одно другому? Процесс не взаимоисключающий.
Формат x_t (x_b) – формат геометрического ядра PARASOLID. Если системы на PARASOLIDе , то проблем с передачей данных через данный формат не возникает. При этом оговаривается версия формата. Если утрировать, то под каждую новую версию ядра PARASOLID свой x_t формат. Помните как с DXF форматом. Он вроде бы нейтральный, но DXF формат 10 акада и 12 акада очень сильно отличаются.
Если программа, например, на ACIS поддерживает x_t формат, то могут быть серьезные заморочки при передаче данных.
STEP формат ни одна из фирм самостоятельно изменить не сможет. В этом заключается его нейтральность, следовательно стабильность.
Ну ладно, может и неточно выразился, но более опытный коллега, Max KZK поправил:
