Сгиб детали Solidworks
mihael_881
Добрый день! Есть вопрос, возможно кто-то сталкивался, я почему-то не смог найти.
Есть деталь (например контакт пружина под батарейки) Деталь в формате Step не распознанная. Она имеет отличительную черту, ее можно сгибать разгибать, но это сборка покупная. Вопрос, как в солидворксе можно сделать сгиб по сечению на 90 градусов? (именно детали этой сборочной, в листовой объект преобразовать не получится) в инвенторе например есть такая функция, так и называется сгиб детали.
https://drive.google.com/file/d/1Z6uWZ2rl-9KHRbsrR7Qho28_in9G8MUv/view?usp=share_link
Вот одна из деталей. Ее и нужно согнуть на 90 градусов
19 минут назад, Snake 60 сказал:
Версия SW какая?
Судя по файлу у Вас более древняя версия SW, поэтому вот файл в промежуточном формате:
keystone-PN5204.x_t
версия 2020
16 часов назад, Snake 60 сказал:
@mihael_881 Версия SW какая?
Что-то типа этого?
Эмм... Дерево вижу, но ума не приложу как это сделано) да это то, что надо, конечно 4 операции для такого действия....
а можно скинуть в новой версии, у меня есть 22, он вроде последний
Не за что, просто в команде Гибкие, нельзя зафиксировать плоскость, поэтому ещё две операции добавились, поворот и перемещение. Для более точного перемещения можно использовать заранее подготовленные плоскости и сопрягать тело с ними в команде прямого редактирования Переместить/копировать тела. Будет чуть больше телодвижений, но более предсказуемый результат.
10 часов назад, mihael_881 сказал:
А пружинка где, если листовым делать?
Два тела просто скрыты. Пружина и "люверс" в детали есть.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
