Сгиб детали Solidworks
mihael_881
mihael_881
Добрый день! Есть вопрос, возможно кто-то сталкивался, я почему-то не смог найти.
Есть деталь (например контакт пружина под батарейки) Деталь в формате Step не распознанная. Она имеет отличительную черту, ее можно сгибать разгибать, но это сборка покупная. Вопрос, как в солидворксе можно сделать сгиб по сечению на 90 градусов? (именно детали этой сборочной, в листовой объект преобразовать не получится) в инвенторе например есть такая функция, так и называется сгиб детали.
выкладывайте свой супер дорогой модель
Snake 60
19 минут назад, Snake 60 сказал:
Версия SW какая?
Судя по файлу у Вас более древняя версия SW, поэтому вот файл в промежуточном формате:
keystone-PN5204.x_t
mihael_881
версия 2020
16 часов назад, Snake 60 сказал:
@mihael_881 Версия SW какая?
Что-то типа этого?
Эмм... Дерево вижу, но ума не приложу как это сделано) да это то, что надо, конечно 4 операции для такого действия....
а можно скинуть в новой версии, у меня есть 22, он вроде последний
Snake 60
Не за что, просто в команде Гибкие, нельзя зафиксировать плоскость, поэтому ещё две операции добавились, поворот и перемещение. Для более точного перемещения можно использовать заранее подготовленные плоскости и сопрягать тело с ними в команде прямого редактирования Переместить/копировать тела. Будет чуть больше телодвижений, но более предсказуемый результат.
10 часов назад, mihael_881 сказал:
А пружинка где, если листовым делать?
Два тела просто скрыты. Пружина и "люверс" в детали есть.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
    • ORG
      она самая
