LS-DYNA, слипаются значения в k-file
Anton22
Здравствуйте. При сохранении файла из Prepost, в k-file слипаются значения, но при этом расчет задачи в Run происходит. Если поставлю пробел между данными значениями, то решатель выдает ошибку "Terminated". Подскажите, нормально ли это? Ибо не знаю с чем это может быть связано, перепроверил много вариантов, но безрезультатно. Фото с слипшимися значениями - https://postimg.cc/FYDV2SZc . Использую LS-Prepost 4.4.7, сохраняю в k-file версии V971_R11. Спасибо.
AlexKaz
Это фортрановская нотация. Под величину отдаётся 10 знакомест, полное число знакомест строго 80, т.е. всего величин в строке 8. Если поставить пробел - величина ДОЛЖНА остаться в границах старых знакоместах, а все величины  уместиться в 80 знакомест.
Edited by AlexKaz
Anton22
11 минут назад, AlexKaz сказал:
Спасибо большое, то есть это нормальное явление и ничего страшного в этом нет? Не подскажете, где можно почитать про эти нотации чуть подробнее, в мануале не видел, к сожалению
AlexKaz
Гуглите Основы LS-Dyna методичка Казанцев.
Нет, ничего страшного, ничего не слипается.
ДОБРЯК
11 часов назад, AlexKaz сказал:
Первый раз слышу, что 10 байт на число это что-то из Фортрана. 8 байт еще можно как-то притянуть. :=)
Откуда вы это взяли в своей методичке?
Это всегда называлось фиксированный формат  данных. В Настране, например, до сих пор поддерживается 8 и 16 байтный формат.
Edited by ДОБРЯК
Борман
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
10 байт
15 часов назад, AlexKaz сказал:
10 знакомест
Опять стали слова путать. Ну ничего, Новый Год - новые слова.
ДОБРЯК
33 минуты назад, Борман сказал:
10 знакомест
@Борман если вы опять пытаетесь устроить шоу, то ответьте на простой вопрос какое отношение 10 знакомест имеет к Фортрану? :=)
КЭ программы пишут программисты. Одно число в данном фиксированном формате занимает 10 байт. Поэтому данный формат называют 10-ти байтным.
Это текстовый формат записи переменных типа double. :=)
Edited by ДОБРЯК
Victoria
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Это и есть простой ответ.  Знакоместа - непонятный термин.
Фортран здесь принимает участие косвенно, как язык реализации. А все идет от перфокарт (с которых и начиналась LS-DYNA)   и "дырок" в них
А "10 байт" по идее было в первоначальном тексте
02.01.2023 в 17:29, AlexKaz сказал:
Не только, в ALGOL-е тоже такое было
02.01.2023 в 14:40, Anton22 сказал:
Нельзя сдвигать числа за пределы отведенных позиций - в LS-DYNA в этом случае меняются параметры оператора и он уже не соответствует синтаксису. Тогда и появляется ошибка . Лучше убрать в текстовом редакторе лишние нули - обычно их там много
$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8
Victoria
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8
Такие строки обычно присутствуют в тексте файла Дайны для контроля ввода данных
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
    • sloter
      Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step. Нет. Да. Своё ядро на базе ASIC.
