Не могу передать из Proe W2.0 литую деталь в Ansysworkbench 10.0
julka
Не могу передать из ProE W2.0 литую деталь в AnsysWorkbench 10.0. Передаю прямо из Proe, выскакивает ошибка, что сетап ансиса вызвал ошибку. Я уже переустановила и то, и другое, а оно никак :wallbash: . Че делать? Мот кто подскажет. :unsure:
1. Ansys "не любит" косметиков.
2. Ansys "не любит" криво сшитые поверхности.
3. Если модель сложная можно скопировать геометрию в новую модель (чтобы получить solid) и ее импортировать в Ansys.
Возможно, в исходной модели присутствует какая-то некорректность. Это проверяется в Info -> Geom_chek, если опция активна, значит что-то, как сказал suslad, криво сшито - иначе говоря, где-то есть ошибки геометрии, которые, вероятно, не позволяют Ансису корректно загрузить модель.
В данном случае выход в исправлении проблемных фичеров.
Вот именно, что никаких ошибок нет. У напарницы все нормально передается и потом в ансисе бьется, а у меня вызывает ошибку.
В Ансис не передаются ВСЕ проешные файлы или какой-то ОДИН? В первом случае что-то программно не так в связке Ансис-ПроЕ
, во втором скрытая некорректность вашего файла или, возможно, несогласованность заложенных в нем параметров: может, точность не та или система координат.. или поверхности такие сложные, что Ансис в ступор входит.. - сложно сказать... :g:
На другой машине пробовали передавать тот файл?
В том то и дело, что на другой машине все передается, бьется на элементы без проблем.И переустановила ансис и прое, все равно.
Вероятно, на машине вашей напарницы в ансисе предустановлены нужные параметры открытия файлов чужих форматов, которых нет по умолчанию у вас.
Попробуйте сохранить проешный файл сначала в промежуточном формате (удобоваримом для ансиса), а затем открывайте уже его.
В config.pro должен быть корректно прописан путь к protk.dat, который запускает импорт из ProE в ANSYS. Может в нем проблемы?
Ну а пробовали сохранить файл в форматах *.sat, *.iges или *.step?
Кроме того, следует ли понимать, что Вы дали положительный ответ на вопрос ASW
У напарницы моя модель передается без проблем напрямую из ProE в Ansys, а у меня не передается даже копии, сохраненные в формате sat и igs.
Изменено пользователем julka
Что Вы говорите?! У напарницы ансис открывает даже джипеги? И что, тоже бъёт их на элементы? Дык у неё (напарницы), наверное, зверские настройки фримешера. Вы себе сделайте такие же - будете из фотошопа 3D-модели открывать и тут же мешить... :)
PS. julka, как понимать вот этот ваш жест, которым Вы удалили из Вашего сообщения информацию про то, как Ваша напарница открывает джипеги ансисом? Означает ли это, что всё... бобик сдох?... :(
Дык у нее(напарницы) не джипеги открываются, а *.prt передается без проблем.
Похоже на тяжёлую карму :g: . А есть ещё что-нибудь, что получается у других, а у себя - нет?
С такими советами тема скатиться во флейм.
Ну а што тут можно посоветовать. Вслепую....
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как што, обменять розетки...
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
