Слишком большие границы сборки
Holodilshik_R-717
Безымянный111.pngПриветствую форумчане.
Возникла такая неприятная ситуация, Сборка 500-700 деталей. У сборки имеются такие границы. Они особенно мешают при создании видов для чертежей. Есть конечно же самый очевидный вариант - перепроверить каждую деталь на границы, но конечно это займет время ( и не мало). Но интересует также более оптимальный и более эффективный способ решения данного вопроса? Как найти ту деталь/сборку которая имеет такие "большие границы"?
9 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
более оптимальный
"Оптимальный" не имеет степеней сравнения. Оптимальный - он и есть оптимальный.
Попробуй выделить пересекающей рамкой пустую область справа или слева. Что-то она должна пересечь, если там что-то есть.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Я может не правильно выразился, ноя имел ввиду то может есть более быстрый и легкий способ обнаружения деталей с "большими границами".
В принципе я нашел причины и решения данного вопроса: при построении и редактировании детали у вас в эскизе кроме основных элементов эскиза могут оставаться построения (точки, линии и т.д.) и из-за них эти рамки и устанавливаются. Как их найти и убрать? (Примечание: Решение работает только если в сборке присутствуют только детали) ПКМ нажимаем на примечания и выбираем "Динамические виды примечаний" и включаете в отображении "Отобразить эскизы". И ваши построения эскиза (точки, линии, т.д.) отобразятся. И удаляете ненужные построения.
Ну очевидно же что сборку делали сверху. Если уберете "лишнее" вся параметризация пойдёт лесом. Вам это для чертежа конкретно как мешает.
26.12.2022 в 18:05, Holodilshik_R-717 сказал:
Часто сталкиваюсь с таким, правда по другим причинам.
Самый оптимальный способ - сделать на чертеже обрезанный вид. И не будет вам ничего мешать при создании видов для чертежей.
Изменено пользователем Krusnik
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
