Конвертация сетки STAR-CCM+
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, плз, кто сведущ, возможно ли сконвертироватль 3D polyhedral (STAR-CCM+) в ANSYS либо Patran, Nastran, IDEAS?
7 минут назад, Jesse сказал:
а да, забыл заскринить самое главное))
В проточной части сетка, ИМХО призматическая, а вот тело конуса задвижки - полигедра...
22 hours ago, danzas said:
@an_rushin ,  вы на что вообще рассчитываете, отмолчаться?
Ну ладно Danzas, но игнор Челяева вам с рук не сойдет... :5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
никак нет, я здесь, задержался, готовя доклад, чтобы не быть голословным. пожалуйста:
https://www.mediafire.com/file/gmtexwigpvnpclj/ANSA_tet_vs_poly_Fluent_StarCCM.pdf/file
22 hours ago, a_schelyaev said:
А если тетру сделать по размерности ячейки как у полигедры, то точность не сильно поменяется?
тетры и поли в данном примере имеют очень схожую размерность
14 часов назад, an_rushin сказал:
Чудес на свете не бывает. Если количество контрольных объемов соизмеримо, то и расчет должен идти одинаково, плюс минус, и точность давать соизмеримую - как по количеству шагов интегрирования, так и по wall time, так и по точности получаемого решения.
В противном случае перед нами банальная новая реализация алгоритма на поле, а на тетре что-то старое, куда уже не хотят влезать - работает и слава богу.
13 минут назад, a_schelyaev сказал:
@a_schelyaev , если можно, объясните несколько более развернуто (доходчиво) вот это замечание...
Не въезжаю....
2 часа назад, danzas сказал:
вот это замечание..
Тетру писали одни люди, а полигедры другие. Одни написали как могли, а другие гениально.
если вас не затруднит, загляните, пожалуйста, в мой доклад. дело в том, что количество тетра- и полиэлементов очень неодинаковое.
сейчас я готовлю вторую задачу с использованием смешанной сетки, состоящей в первом случае из гекса- и тетраэлементов и во втором случае из конвертированных гекса- и тетраэлементов в полисетку. задача на естественную конвекцию, нестационар и уже сейчас очевидно, что результаты вообще не схожи. однако, дождемся окончания расчета.
  • 3 месяца спустя...
30.12.2022 в 17:24, an_rushin сказал:
Я не пойму в чем причина непонимания?
Скорость решения зависит от количества переменных, онные отличаются примерно в два раза.
Решения у вас в том числе зависит от размера ячейки в сетке, а это влияет на шаг по времени, если оно считается с курантом, а если считаете с шагом, то курант разный.
Если хотите сопоставить все, то добейтесь одинакового объема/размера ячеек и в середине канала, и шага интегрирования.
Изменено пользователем a_schelyaev
    • статист
