Распечатка напряжений в Ansys Mechanical APDL по заданной линии
Добрый вечер. Подскажите как можно в Ansys Mechanical APDL распечатать напряжения  по линии, которая проходит через две точки.
2 минуты назад, Олег С сказал:
Prnsol
Сделать активными нужные узлы
1. Определить Path. Комманда PPATH
2. Замапировать на путь нужные напряжения. Комманда PDEF
3. Сделать лист напряжений по пути. Комманда  PRPATH.
Чтобы распечатать напряжения по линии, проходящей через две точки в Ansys Mechanical APDL, Вы можете следующие шаги:
  1. Укажите элементы, которые участвуют в расчете напряжений.
  2. Укажите режимы, которые участвуют в расчете напряжений.
  3. Определите точки, между которыми Вы хотите вычислить напряжения.
  4. Используйте команду "ESEL,LINE,P1,P2". Где "P1" и "P2" - это номера точек, между которыми Вы хотите вычислить напряжения.
  5. Используйте команду "NSEL,S,LOC,Z". Где "S" - это номер сечения, а "LOC,Z" - это локальные координаты точек вдоль линии.
  6. Используйте команду "FINISH".
  7. Используйте команду "NSOL,SOLU". Где "SOLU" - это номер решения.
  8. Используйте команду "NST,ALL".
  9. Используйте команду "PRNS,S,NSOL,ALL". Где "S" - это номер сечения.
Далее, вы можете выполнить команду "POINT, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2", где X1, Y1, Z1 и X2, Y2, Z2 - это координаты двух точек, через которые проходит линия. Затем вы можете использовать команду "PLESOL, NSOL, ALL" для вывода решения в текстовый файл, который можно открыть в любой текстовой редактор или в Microsoft Excel.
Далее можно использовать команду "PLNS,S,U,SUM,P,L". Где "S" - номер решения, "U" - неизвестное (в данном случае напряжение), "SUM" - тип данных для печати (в данном случае максимум), а "P,L" указывает точки, определяющие линию. После ввода команды PLNS ANSYS предложит вам выбрать точки, определяющие линию, а затем распечатает максимальное напряжение вдоль этой линии.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
