Ansys Wb 10, проблемы с геометрией, Non-manifold Bodies
Алексей К.
Здравствуйте. Помогите с решением такой проблемы:
1. Строится геометрия в SW 2007
2. импортируется любым способом в Design Modeler
3. При попытке создать Enclosure, воздушную оболочку, вылезает ошибка:
Error: Operation would result in non-manifold bodies
Context: Geometry engine, while generating Feature Enclosure
Оболочка не создаётся.
вид геометрии: два полых усечённых конуса, каждый состоит из 30 равных частей, вставленных
один в другой. Каждый конус строился в SW через задание четырёх равносторонних многоугольников,
затем бобышка по сечениям и круговой массив.
Если импортирую конуса по отдельности или не вставленные друг в друга, то всё ОК.
Как избежать вылезающей ошибки?
Как избежать? Сделать так, чтобы каждая кромка в геометрии соединялась с двумя поверхностями.
И не более )
When split into two bodies, this geometry becomes manifold.
То есть каждый конус должен быть отдельным body )
Изменено пользователем serg_a
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
