Пост для 4 осей
Pingvin man
Может мне кто нибудь обьяснить, что такое asimuth и elevation? за что они отвечают, чем отличаются и как они применимы к 4В станку? есть у меня подозрение, что засада в посте у меня в этом... :sad:
To Pingvin man: по поводу проблемы в личку - всё сообщение дактпоса выложено мной выше
Для 4 осей азимут не используется.
Только элевация.
Обе оси используются при 5 и более координатной обработке.
Хотя, каким образом программируются шесть координат , я так до конца и не понял, хотя есть практический интерес.
Азимут это обычто поворот головы относительно вертикальной оси, элевация - поворот шпинделя вокруг горизонтальной оси. Это если брать классический 5 осевой станок шпиндель-шпиндель. При других кинематиках станка, конечно, всё немного изменяется. Но суть остаётся та же.
  • 5 недель спустя...
Шестикоординатные станки, это мое мнение, существуют для того,чтобы обрабатывать сложную геометрию более четко, чем 5-ти координатные.
При генерации программы постпроцессор находит и выводит минимальные движения рабочих органов станка для перехода инструмента между точками траектории.
Ввиду того, что перемещения становятся поменьше, жесткость системы СПИД увеличивается, уменьшается вибрация при обработке и т.д. Но 6-ти осевые станки дороже стоят, чем 5-ти осевые.
Для эффективной обработки моноколес - это самое ТО.
Изменено пользователем Andrew_P
Возможно.
Или это совсем экзотический станок (см. станочек kuka.mdt в папке со станками). Этакий робот. Я подозреваю, что в нём более 6 осей (лень открывать и считать) и замечу, что все поворотные.
У меня станок с 7 управляемыми координатами. Ну, одну можно отбросить, это ориентация инструмента в шпинделе при сдаче в магазин инструментов, а остальные все применяю, только приходится ручками склеивать 5 координатные программы, и прописывать поворот шестой оси. Естественно, программы получаются 3+2+1, или 5+1.
Кинематика проста: классический 5 координатный станок шпиндель-шпиндель , плюс токарка.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
