Пост для 4 осей
Pingvin man
Всем привет.
Наладил пост для 3+1, а на 4 осях застрял.
Бьюсь сейчас над постом для токарно-фрезерной обработки.
Есть ли у кого работающий пост для классической токарно-фрезерной обработки?
Или в чём проблема: всё настроил как в мануале написано, а при записи программы пост выдаёт следующую ошибку:
NC program E:/Works/Nc/Tur.tap
This program is multiaxis, please check carefully the moves
which join the toolpaths, they are not gouge checked.
Unable to postprocess.
ductpost 1.3.53 initialised
+ DUCTPOST VERSION 1.3 +
+ Revision 53 +
Copyright © Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002
Licensed to FruitCake
Supplied by Terminator2
Буду рад любой помощи.
Using option file C:\dcam\config\ductpost\Turn.opt
Using built-in num
Reading cutfile records..........................
500 records read..........................
1000 records read..........................
1500 records read..........
1663 records read
1 Records Processed (0 percent complete)....
Warning: Tool length of 50.0000 will be taken into account
Error: the tool vector is impossible with this machine tool configuration
Complete
Да, глухо что-то.
Неужто никто не пользует PowerMILL для многокоординатки?
все просто, 1- MILL использует пост под разными номерами.№1.3.53 может быть 3-х осевая обр.и тд.
Для 4-х и бол. осей нужно записать траекторию в CL-файле и с помощью конвертора на выходе получить G-код.
Другого способа нет.
ой
ой-ой
о-ё-ё-ёй :smile:
BMW , коллега, вы знаете, такого, чтоб я из абзаца понял только 1 предложение (в данном отрывке - последнее) не было с тех времен, как у меня кончился электив сопромата на тему механики деформации композитов, м.б. поясните развернутеее? спец. для меня. оч. прошу :smile:
Изменено пользователем MFS
На обложке САПР-2000, предлагают ряд конверторов,смысл которых в
любой САМ прог. Записать траекторию обработки в CL-файл.
Отправить его в конвертор, в котором есть возможность составить
пост. Вашего станка и на выходе конвертора получить G-код траектории.
Все подробности работы конвертора на САПР-2000.
Есть еще вариант, надо достать пост. Для МИЛА под №??????????
для мгоосевой обр. Что проще ?
...Вашего станка и на выходе конвертора получить G-код траектории.
можно, конечно, но не проще ли воспользоваться родным постпроцессором по имени "ductpost"?
Есть еще вариант, надо достать пост. Для МИЛА под №?????????? для мгоосевой обр.
именно "номерные" посты для PMill-а меня и заинтриговали - я-то все полагал, что "1,3,30", "1,3,53" и проч. - суть номер версии Дактпоста, а спецификацией поста являются *.opt файлы, положенные куда следует и указываемые при выводе траектории в NC файл .....
BMW Что-то мне тоже интересно стало. Посты "Для МИЛА под №??????????"(№1360,1357,1350,1348) что они из себя представляют? где лежат? и как подключаются?
Где достать ,это вопрос, а подключаются простая инсталляция
и файлы сами лягут в нужное место, но старый пост уже работать не будет
В САМ сборниках мне попадались посты для МИЛА, но
№-а для 3х-осей
Потому для меня проще освоить конвертор и снять головную боль с процесорами
для любых станков и координат.
Вот по этому поводу, прямо так и понимать...
иронизируете значит? мне вот тоже не вполне понятно, что имел в виду этот господин.
как и ваша фраза
Все дубы и все шумят ...
обидные ассоциации появляются
  • 3 года спустя...
решил не поднимать новую ветку...... MFS, у меня такая же проблема... Error: the tool vector is impossible with this machine tool configuration
ductpost 1.4.61 инициализирован
+ DUCTPOST VERSION 1.4 +
+ Revision 61 +
2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Licensed to la-la-la
Supplied by bla-bla-bla
Using option file C:\dcam\config\ductpost\SIEM85~1.OPT
Using built-in siem850
382 records read
20 Records Processed (5 percent complete)
40 Records Processed (10 percent complete)
60 Records Processed (15 percent complete).
Complete
Записать NC Файл
NC файл : D:/1.prg
Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли
переходы МЕЖДУ Траекториями.
Постпроцессирование не возможно.
все это в процессе изготовления поста под 4В китайский станок....
Посты "Для МИЛА под №??????????"(№1360,1357,1350,1348) - я не очень понял что это такое.... если ли среди нас (не побоюсь этого слова :))
те кто понял....
вопрос: что знаит эта ошибка дактпоста? как копать - разберусь, вопрос - где?
ЗЫ я не программер и не учился на станкостроение... опыта примерно полгода, поэтому не обессудьте...
Когда происходит такая тема (постпроцессируется часть программы, а остальное нет), то в большинстве случаев стоят ограничения на ось: станок доходит до предела поворота по какой-то оси и далее натыкатся на ограничение: или лимит угла, или в той кинематике, которая описана в посте это вообще невозможно сделать.
Пример: написанна программа для токарно-фрезерной обработки, фреза всё время направленна перпендикулярно оси вращения детали. Но в каком-то кадре инструмент становится не перпендикулярен оси, и пост выдаёт ошибку.
Или вращение в пределах -90 +360, а в программе более 360. В этом случае нужно или уберать ограничение на вращение токарки (бесконечно) или разрешить посту разворачивать оси, за этот параметр отвечает параметр retract angular limit.
Можешь тоже в личку кинуть сообщение о проблеме.
