Спиральная деталь из листового металла
ЧПУшник
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как построить данную деталь из листового металла, чтобы получить развертку? Я построила поверхность по винтовой линии. Если развернуть поверхность, то, в принципе, для чертежа такая развертка подойдет, но я, к сожалению, также не знаю, как это сделать (развернуть поверхность).
7 минут назад, ЧПУшник сказал:
Спиральная поверхность не разворачивается на плоскость. Даже если Солид сделает её развертку, она будет некорректной.
Если делать такую деталь из листа (без штамповки или молотка), там будет не чистая спиральная поверхность, а нечто другое.
37 минут назад, ЧПУшник сказал:
Уважаемая ЧПУшница, постройте линейчатую поверхность. Возможно, Вам этого будет достаточно (в смысле точности). :smile:
1 час назад, ЧПУшник сказал:
Компас вроде не умеет пока.
9 часов назад, ЧПУшник сказал:
развертку?
Изменено пользователем frei
@frei про конус все знают. А ты для спирали формулы приведи.
Я ещё не видел в CADах инструмента для скручивания листовых материалов. Простой пример - шпажки. Развернуть или свернуть - у листового нет такой опции. В штамповке вроде тоже. Да и построить проще в твердотеле, чем листовым материалом.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Речь об этом?
В CATIA есть такой инструмент, называется Воронка по поверхности. Т.е. также строится поверхностность по спирали,затем к ней можно применить материал. И эта деталь будет в итоге разворачиваться на плоскости
6 часов назад, Udav817 сказал:
SW тоже что-то строит и разворачивает
Шнек 300х108.zip
2 часа назад, Ветерок сказал:
Речь об этом?
Ага. Ну, я ж мало в чём работал. Компас точно не умеет. В Solid Edge так же. Тифлекс так же недалеко ушёл.
Катю и NX я едва касался - 1 месяц практики на авиазаводе это ни о чём.
7 часов назад, Udav817 сказал:
Так это @frei для спирали в один шаг показал пример.
8 минут назад, persona1980_1 сказал:
ммм... значит я затупил.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
В компасе пока есть вот что (приложение Развертка шнека):
3 часа назад, Udav817 сказал:
Может и недалеко, но кое-что могёт
R_448.jpg    :smile:
17 минут назад, BSV1 сказал:
R_448.jpg    :smile:
Это штатный функционал или надо организовывать формулами?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Штатный.
1 час назад, BSV1 сказал:
Штатный.
А какие команды из ленты для листовой детали вы использовали? Можете скриншот приложить?
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
какие
Подозреваю в жульстве, что:
https://tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3dprofilelikeunbend.htm
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
:g:а я, что-то и в мультике про шнек, не увидел команд для листовой детали.
К тому же, шнек в мультике, какой-то кастрированный. Как быть, если кому-то понадобится с переменным шагом?
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
