Спиральная деталь из листового металла
ЧПУшник
ЧПУшник
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как построить данную деталь из листового металла, чтобы получить развертку? Я построила поверхность по винтовой линии. Если развернуть поверхность, то, в принципе, для чертежа такая развертка подойдет, но я, к сожалению, также не знаю, как это сделать (развернуть поверхность).
7 минут назад, ЧПУшник сказал:
Спиральная поверхность не разворачивается на плоскость. Даже если Солид сделает её развертку, она будет некорректной.
Если делать такую деталь из листа (без штамповки или молотка), там будет не чистая спиральная поверхность, а нечто другое.
37 минут назад, ЧПУшник сказал:
Уважаемая ЧПУшница, постройте линейчатую поверхность. Возможно, Вам этого будет достаточно (в смысле точности). :smile:
1 час назад, ЧПУшник сказал:
Компас вроде не умеет пока.
@frei про конус все знают. А ты для спирали формулы приведи.
Я ещё не видел в CADах инструмента для скручивания листовых материалов. Простой пример - шпажки. Развернуть или свернуть - у листового нет такой опции. В штамповке вроде тоже. Да и построить проще в твердотеле, чем листовым материалом.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Речь об этом?
В CATIA есть такой инструмент, называется Воронка по поверхности. Т.е. также строится поверхностность по спирали,затем к ней можно применить материал. И эта деталь будет в итоге разворачиваться на плоскости
6 часов назад, Udav817 сказал:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Речь об этом?
Ага. Ну, я ж мало в чём работал. Компас точно не умеет. В Solid Edge так же. Тифлекс так же недалеко ушёл.
Катю и NX я едва касался - 1 месяц практики на авиазаводе это ни о чём.
persona1980_1
21 минуту назад, Udav817 сказал:
В компасе пока есть вот что (приложение Развертка шнека):
3 часа назад, Udav817 сказал:
Может и недалеко, но кое-что могёт
R_448.jpg    :smile:
17 минут назад, BSV1 сказал:
R_448.jpg    :smile:
Это штатный функционал или надо организовывать формулами?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Штатный.
persona1980_1
1 час назад, BSV1 сказал:
Штатный.
А какие команды из ленты для листовой детали вы использовали? Можете скриншот приложить?
vasillevich68
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
:g:а я, что-то и в мультике про шнек, не увидел команд для листовой детали.
К тому же, шнек в мультике, какой-то кастрированный. Как быть, если кому-то понадобится с переменным шагом?
