Модель насоса с анализом параметров газа внутри
andrewproffi
Здравствуйте. Можно ли сделать в солиде такой анализ поршневого насоса? насос простейший для мяча или велосипеда. Интересуют параметры газа (температура, давление) при работе насоса.
7 часов назад, andrewproffi сказал:
В солиде можно сделать модель насоса, а расчёты это другая тема и возможно там подскажут как правильно сделать модель для расчёта:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
