Автоматическое обновление чертежа
Lyxey
Автоматическое обновление видов чертежа вообще есть в Крео?
auto_regen_views стоит yes, но виды не обновляются при открытии, сохранении и т.д. чертежа. Только принудительным нажатием.
Изменено пользователем Lyxey
  • Lyxey изменил заголовок на Автоматическое обновление чертежа
56 минут назад, Lyxey сказал:
Хм, что же, все как и я постоянно тыкают кнопки обновить?!
вроде колесом мыши крутанешь- и всё обновляется. Так было 20 лет.
Только что, fenics555 сказал:
последние лет 10-15 ничего само не обновляется, что в WF2 что в Крео 5.
2 минуты назад, Lyxey сказал:
зачит какие-то настройки
Только что, Lyxey сказал:
это куда? Config, prodetail,...?
смотрите, есть несколько базовых конфигов
1) общий, config.pro
2) для детали
3) для чертежа.
у меня auto_regen_views прям в общем
везде стоят "yes"
Речь вообще о том что, геометрию из модели в вид сразу верную передает. Но криво стоят размеры, выноски. Пока не обновишь в нормальный вид не превращается.
То есть если например шаибу переделал с 12 на 20мм, то размер в чертеже стоит по старому, 12мм. пока не обновишь.
9 минут назад, Lyxey сказал:
попробуйте чертеж без форматки (чистый) или другие форматки, будет тоже самое?
6 минут назад, fenics555 сказал:
хм, да, когда создаешь с нуля, без форматки, и меняешь модель, чертеж сразу обновляется :g:
это как понимать, косяк форматок?
сделай новую форматку
12 минут назад, fenics555 сказал:
это куча работы, от А0 до А4, специи, когда то проделанная умными людьми
спецификацию то зачем трогать?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
