Создание линейного массива в SW.
juliki
Добрый день уважаемые форумчане.
В процессе построения параметрического изделия возникла необходимость в создании линейного массива компонентов с условием что нижнее отверстие на первом элементе должно совпадать с верхним отверстием второго элемента. На эскизе во вложении попробовал изобразить то что хочу получить. По оси Х вышло привязать к параллельным граням деталей и при изменении размера изделия все перестраивается. а по оси У к сожалению не могу придумать как задать условия. концентричность почему то не выбирается.
Возможно кто то знает как решить данную проблему.
18.12.2022 в 17:59, juliki сказал:
выберите касательность.
    • статист
