Расчеты и ПроЕ
Bird
Перекликаясь с темой пружин, хочу спросить. Суть в чем: создать шаблонный файл для построения пружин - не проблема. Меняй только геометрию и получай требуемое.... Но! Вообще-то пружины рассчитывать желательно (а не так, как поступают на некотрых конторах - снимем оттуда и туда поставим - и еще три витка отполовиним - будет работать :thumbdown: ). Можно, конечно, зафигачить рассчет (кто не знает - по ГОСТ 13765-86 :bleh: ) в маткад, или там калькулятор пружинный под рукой иметь (есть и такие). Но я вот попробовал засунуть это все в тело шаблона и получил, что регенерация пружины с новыми значениями происходит около 2-х минут (!!!). Вроде бы рассчет прямой - как угол дома, т.е. ничего циклического... :g:
Вот и вопрос а стит ли делать такую лабуду? Хотя с другой стороны компасы и солиды всякие (не говоря уже про автогады) имеют модули для генерации пружин, ЗК и прочей мелочи нужной, а ПроЕ не может это оформить?!?!
К примеру, таким макаром можно делать и общую модель (без излишеств) ЗК - но шестеренки считать надо. В студенчестве я писал на лиспе такую прогу для ЗК. Строило и считало (для 10-го, да под дос, да на 286-й машинке) около минуты...
Еще идея заключалась в том, что при нормальном рассчете пружины можно создать шаблон чертежа соответсвующего требованиям ЕСКД (т.е. диаграмма сил и прочая). А вот по чистой геометрии такого не создашь....
В других кадах, сделано немного не так, расчет сделан отдельно и выполняется только один раз.
Например Inventor имеет модуль пружин, но в итоге какую бы пружину ты не выбрал, создается простая винтовая, без подрезок и зацепов). Если думаешь что там генерация быстрая, то это не так.
Параметры пружины нужно считать только один раз. А для этого нужно написать пользовательскую программу расчета и открыв уравнения (Утилиты>Программма пользователя) ее запустить.
Второй способ для WF3 (WF2 надо проверять). Создаешь фичер анализа с не обходимыми уравнениями, и после регенерации переключаешь из автомата, в режим только для чтения.
Можно шаблон или уравнения в студию?
В принципе я так и сделал, но!
Параметры пружины нужно считать только один раз. .
Если пружина задействована в главной сборке, и определяет ее (сборки) внешний вид, т.е. пружину не отключишь для упрощенного представления, а сборка при этом не маленькая, то не будет ли вся эта математика пружинная влиять на регенерацию сборки, которая и так не маленькая? Например у меня была сборочка, регенерация упрощенного представления которой занимало до 5-7 минут.
При этом построенные пружины торчали на виду. И если регенерация затрагивает пересчет (а я так понял, что затронет полюбому), то это может вылиться в 10-15 минут ожидния...
Можно шаблон или уравнения в студию?.
Можно. ГОСТ 500 Кб - ПДФ, задумка имеет пример шаблона чертежа (f-diagram.drw). Пружина с поджатыми витками без зашлифовки. Рассчеты максимально выбросил - этот пример демонстрирует несостоятельность обратного рассчета, т.е. с геометрического в силовой.
Перезалей еще раз, ошибка архива.
Но пружина уже расчитана?
По этим 2 вариантам не будет, так они не запускаются в автоматическом режиме, а только вручную. Каждый раз при необходимости.
То есть не будет отличаться при регенерации от обычной пружины, без этих расчетов.
spring.rar
Еще раз попытаюсь залить…
Все в сыром виде. Больно не бейте, по голове тоже... Для ввода новых значений нажать регенерацию – дальше по менюшке все понятно (DS- средний диаметр, D – диаметр проволоки, LS – длина ненагруженной пружины, T – шаг, да и в принципе там подписано при вводе значений, правда на аглицком писал… ). Пример пишу на WF 1 (какой дома под рукой).
ЗЫ: В инете через ГПРС, поэтому глючит маленько….. Вот ночером… Да завтра на работу, спать надобно…
ГОСТ все равно битый получился.. :sad: Но рассчет один в один лежит в Анурьеве (кому интересно)... Т.е. можно ГОСТ и не смотреть. Файл модельки нормальный.
Вообще тема пружин довольно щепетильная штука. Конструкция- одна сторона медали, термообработка- другая.
По первой части вопросик: ребята, а вы видели пружины, вами сконструированные? Всё ли получилось, как вы рассчитывали: усилие, рабочий ход?
Помоему, это непосредственная задача технолога обеспечить в допуске требуемые параметры пружины. Я видел, как по заданным характеристикам на производстве перепоганили цать заготовок, чтобы обеспечить требуемое, зато потом все потоком шло.... Со стороны конструктора я разве что могу пойти на уступки в некоторых случаях, увеличив жесткость или уменьшив/увеличив перемещение, при согласовании с технологом.
Главное - выполнить свою работу - а это выпустить КД соответствующую ЕСКД, которую никто не отменял. С моей стороны на пружину надо нормально оформленный чертеж. И хоть я и могу на дедушке кульмане это сделать, но ведь 21-й век на дворе!!!!
Все хорошо, только насчет программы я имел в виду совсем другую, та которая в уравнениях.
У меня есть шаблон на пружину сжатия с чертежом, но без графика. Сильной необходимости у меня в нем нет. Про/Programm я не использую, просто назвал понятными названиями сами параметры. А если сильно надо то можно и описание добавить, к ним.
Bird
Всё бы ничего, но диаграмма выполнена несвойственным образом: protrusion, shell с толщиной 0,01!!!. Время регенерации огромно. Может с помощью graph или кривыми?
Хорошо, учту свои промахи (просто сразу не сообразил как сделать корректно):
И выложу нормальную пружинку. Только где-то через недельку... Пока времени доработать нет...
  • 1 год спустя...
Если у кого есть пружина с расчётом, проверенным временем, не могли бы выложить? За ранее благодарю.
MASS
Хочется Вас предостеречь от подобных вопросов.
Очень сложно сделать рассчет, удовлетворяющий всем возможным вариантам исходных данных.
Есть стандартизованные пружины, но важнее чувствовать пути аналитического решения.
Можно, конечно, зафигачить рассчет (кто не знает - по ГОСТ 13765-86 ) в маткад, или там калькулятор пружинный под рукой иметь (есть и такие).
MathCad нынче хорошо дружит с ПроЕ. С третим -- через бубен, с четвертым вроде как совсем как братья-славяне. Может стОит попробовать? Потому как
Bird
А Вы сами сейчас пользуетесь своей заготовкой spring? И как на практике?
Что ж, буду искать этот ГОСТ 13765-86 и вспоминать маткад, а расчет обязательно куда-нибудь " зафигачить надо"
MASS
Bird
Да, поскольку аксакалы в КБ приняли практику нарисованные чертежи в компасе (еще до царя гороха) нести на ксерокс, замазывать корректором значения и писать нужные.
Меня это дико достало, после чего откорректировал вышеприведенную заготовку (она на столько корявая и сырая, что зря я ее выкладывал, счас даже стыдно как-то :unsure: ) сделал нормальный шаблон. Вот только шаблона на пружину кручнения и пружину растяжения уже не делал, да и в нашей практике такие встречаются редко - в основном сжатия.
Хотелось бы, но вот этот "бубен" ... :dry: Мы-то работаем в третьем. Про четвертый в курсе - на сайте PTC читал, красиво гады пишут.
думаю EXCELа будет достаточно, чтоб создать рабочий шаблон на пружину, он хорошо с ПроЕ работает. Или вы хотите номограммы использовать для расчета?!
:lighten: Опа, а это идея!!!!! Надо пошаманить.
Спасибо за добрый совет... :worthy::drinks_drunk:
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
