Выноски
Возможно ли в WF2 по умолчанию создание выносок-номеров деталей на сборке по ГОСТ, если да, то как? И каким образом объединить выноски на крепежном узле, чтобы они приобрели многоуровневый вид?
Это уже обсуждалось. Нужен пользовательский символ.
На счет многоуровневых, проблема в том что WF запрещает объединять позиции из разных регионов, только из одного.
<{POST_SNAPBACK}>
- но как сделать, чтобы при автоматической простановке позиций был задействован он, а не цифры в кружочке?
необходимо перед указанием позиций установить:
BOM Balloon -> Set Region (или Change Type если надо изменить существующий)-> указать region -> Custom ->
-> выбрать (или загрузить уже созданный) символ выноски ->(bom_gost)
Show..., и т.д.
  • 15 лет спустя...
Здравствуйте, может кто-то знает, как в Creo, в чертеже, поставить выноски с разных сторон от рамки допуска, как на картинке ниже?
8 часов назад, Mikaeva сказал:
Добавить еще одну выноску, сменить тип выноски (при необходимости) и добавить нужные изломы в выноски. Также для выравнивания выносок можно еще временно включить привязку к сетке чертежа.
13 часов назад, persona1980_1 сказал:
Это все понятно, однако выноски ставятся только из одной точки, при нажатии "изменить тип выноски", начальная точка выноски переносится либо в угол рамки, либо по середине крайней линии. Интересует именно: как сделать, чтобы одна выноска была справа, а вторая слева.
Так же у нас есть пользовательский символ допуска, в нем, в свойствах, можно указать "Начало" - "Пользовательский" и указать начальную точку выноски, однако это опять же влияет на обе выноски.
Можно ли как-то указать начальную точку для каждой выноски по отдельности?
Изменено пользователем Mikaeva
На выноску, которая пересекает рамку с допуском, добавьте ещё один излом.
16 часов назад, persona1980_1 сказал:
не совсем понимаю, каким образом добавление излома изменит начальную точку выноски...
я добавляю излом, начальная точка выноски от этого не меняется
https://i.imgur.com/GyW3SoJ.png
https://i.imgur.com/9D1AVMm.png
2 часа назад, Mikaeva сказал:
не изменит, перетащите рамку допуска левее, за вид.
1 час назад, fenics555 сказал:
перетаскиваю, ничего не меняется
https://disk.yandex.by/i/-1vXITuqZ7iMtA
47 минут назад, Mikaeva сказал:
Судя по видео нужно еще Сменить тип выноски.
    • статист
