Сборки в Sw
Whitehor
Вопрос следующий:
Есть качели - платформа качается относительно неподвижной опоры на определенныйугол. При составлении новой сборки качели в этой сборке уже не качаются, а сотаются неподвижными. Как сделать так, чтобы и в новой сборке качели качались. SW 2006. Способ, типа погасить платформу и вставить ее в новую сборку как отдельную деталь. наложить взаимосвязи и последующие детали привязывать относительно нее, не предлагайте - муторно.... :wallbash::wallbash::wallbash:
Господа, а у меня такой вопрос:
1. Есть крыло самолета (деревянная модель самолета в масштабе 1 к 5) выставлены нервюры в ряд на разной высоте, можно ли через них в сборке провести трубу и что бы в нервюрах оказались отверстия под эту трубу? Если не в сборке, то где можно это сделать?
2. Есть шпангоуты фюзеляжа, через них нужно провести стрингеры (это такие рейки пусть 3х3мм), которые опоясывают фюзеляж, как сделать, что бы эти рейки гнулись по шпангоутам в сбокре?
Спасибо.
Нужно создавать детали а контексте сборки. А отверстия получать при редактировании деталей в контексте сборки.
Гнутые элементы можно создавать при помощи инструментов для создания деталей из листового металла, а можно и вытягивая по трраектории.
Изменено пользователем Pyatachok
Я только начал работать с Солидом и к сожалению не знаю что такое создавать деталь в контексте сборки, если вам не трудо не могли бы вы рассказать по подробнее?
Я правильно понимаю что траекторию можно задать уже на сборке?
А из листового метала получается рейка которая гнется на сборке?
Траектория задается в детали. И рейка гнется в детали. Траектория привязывается к элементам сборки или к другим деталям. Даже незнаю как это несколькими предложениями описать...
Суть в том, что взаимосвязи для элементов деталей добавляются в контексте сборки. Создаешь деталь, траекторию, например нарисовал сплайном. Этот сплайн никак не определяешь, оставляешь синим. Вставляешь эту деталь в сборку, где уже есть какие то базовые детали. Правой мышкой на своем компоненте и затем "Редактировать детать", здесь добавить взаимосвязи (совпадение, параллельность и т.д.)
Лучше об этом, конечно, в учебниках пишут.
Изменено пользователем peshkoff
<{POST_SNAPBACK}>
Если б они писались подобным "разговорным" стилем :clap_1:
Твои пару предложений стоят десятка страниц "замороченных" самоучителей (на полном серьезе)
Изменено пользователем Nikona
Хочу добавить, что считаю правильнее не создавать предварительно деталь, а сразу вставлять в сборку "пустую" (без геометрии) деталь, указывать в сборке плоскость на которой нужно нарисовать базовай эскиз, и сразу оказаваться в режиме редактирования новой детали.
Только при этом не забудьте, что если выбранная плоскость не // главным плоскостям модели, то в ряде случаев «поросеночка» в будущий чертеж детали вы подкладываете….
Поворот вида до нужного ракурса гарантирован. Благо если угол коррекции константа и не с минутами
Это верно, но практика показала, что это опасно в случае если уклон поверхности изменится после создания чертежа. Чтобы избежать смещения видов при изменении уклонов я делаю так: удаляю сопряжение "на месте" и добавляю новые так, чтобы одна из базовых плоскостей новой детали проходила через плоскость на которой я рисую эскиз. Если уклон не будет меняться, можно просто подобрать способ вставки видов в чертеж и повернуть их подходящим образом.
Минуты - не проблема: выбираю кромку - расстановка видов чертежа - по горизонтали или по вертивали.
Разумеется первый вариант намного лучше.
Да, да именно эти приемы придется испльзовать в угоду прелестям сопряжения "на месте".
И подчеркиваю, только в ряде случаев
Все зависит от конретной ситуации и поставленной задачи. Выбирать, конечно пользователю, но, лично мне удобнее пользоваться сопряжением "на месте". Никаких затруднений с "поросеночком", это не вызывает.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
