Проблема интерпретации результата анализа сил трения в SolidWorks Motion
Alek Lem
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Небольшое вступление. Сам электронщик, работаю в АСУ ТП, Имеется промышленный датчик линейного положения (MTS Temposonics), состоящий из двух частей: неподвижная алюминиевая рейка (салазка) с чувствительным элементом, и скользящей по рейке фторопластовой каретки с магнитом. Оригинальные каретки выедали профиль рейки, поэтому мы спроектировали свою каретку с бОльшей базой и заказали её изготовление по нашим чертежам из России. Всё стало сразу гораздо лучше. Силы трения уменьшились, рейка служит дольше. Теперь возникло желание продолжить оптимизацию формы паза с тем чтоб ещё уменьшить силы трения. Для оценки сил трения между салазкой и кареткой решил я это дело промоделировать в Солиде (будучи студентом им иногда пользовался). Сделал сборку из фиксированной салазки, каретки и механизма, приводящего каретку в движение.  Четырёхзвенник совершает возвратно-вращательные движения и через поводок толкает каретку, а та, в свою очередь, совершая возвратно-поступательные движения катается по салазке. Все связи кинематические кроме связи между кареткой и салазкой - между ними контакт твёрдого тела.  Сперва хотел анализировать в динамике контактные напряжения между рейкой и кареткой. Добавил анализ Simulation в модуль Motion, но это казалось настолько ресурсоёмко, что моя скромная машина не справилась. Ограничился анализом силы трения в Motion.
И вот перехожу наконец к самой сути проблемы. По какой-то причине после закрытия проекта результаты именно силы трения у меня "ломаются" - график уходит в бесконечность. Пробовал другие силы (силу противодействия, сила контакта)  -- они сохраняются. Что происходит с силой трения после перезагрузки - непонятно. Как интерпретировать такое поведение решателя? Среда: SolidWorks Premium 2021 SP5.1
Ниже привожу скрины:
Общий вид сборки
Вид каретки и рейки с торца. Тут видна форма паза между трущимися поверхностями.
Графика силы трения сразу после анализа. При смене направления движения знак силы трения меняется. Тут всё нормально.
График силы трения после закрытия и открытия проекта.
На последнем скрине видно, что эпюра сил трения в некоторых точках уходит за пределы графика. Если поиграться с осями, то можно увидеть, что эпюра уходит в бесконечность. Но ведь после анализа значения были конечными, почему же после переоткрытия проекта они стали такими ?
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
