Постпроцессор не выводит цикл нарезания резьбы резцом cycle97 в операции thread_turn в nx2206
vanek77777
vanek77777
Здравствуйте! Пару лет назад был написан пост для токарного станка с возможностью вывода cycle97. В nx10 все работает без проблем. Вчера сделали операцию thread_turn в nx2206. Галочку "Цикл станка из постпроцессора" поставил. Пост выводит не то. Линейные перемещения. Причем если открыть операцию нарезания резьбы, сделанную в nx10, и сгенерить, то выводит все норм. Подскажите, пожалуйста, что поправить в постпроцессоре, чтобы он выводил цикл не только в старых версиях операции, но и в новой версии? Картинки, пост и модель во вложении. Заранее спасибо!
turn-test-cycle-thread-nx2206.prt new_post_08_12_22.rar
vanek77777
В PB победить не смог. Решил пойти простым путем и добавил к новой версии старую версию операций turning (в старых операциях все работает). Думаю стоит начать осваивать пост конфигуратор. Если все же кто-то знает, как решить эту проблему через PB, напишите, пожалуйста. Так сказать, для саморазвития. Заранее спасибо!
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
