Разрез группы одинаковых деталей
Есть ли возможность на разрезе, включающем группу одинаковых деталей, редактировать их штриховку, не перебирая каждую - иначе говоря отредактировать одну деталь и чтобы эти изменения отразились на остальных?
Нюанс в том, что количество деталей может изменяться и нужно будет всякий раз править чертеж.
:wallbash:
Уже обсуждалась автоматическая штриховка, по праметрам модели или Параметрам материала для WF3, для вновь создаваемой штриховки в чертеже.
Через параметры, конечно, можно, однако странно, почему нельзя было заложить возможность по типу copy-paste.. :g:
O'k, всем спасибо!
:drinks_drunk:
Вот нашел, наконец-то у себя файлик, завалявшийся кажется от версии 2001 на эту тему:
ШТРИХОВКА (Parameters по умолчанию для новых сечений)
Следующие параметры могут быть введены в файле детали по пути:
Set Up > Parameters > Create
DEFAULT_XHATCH_ANGLE
DEFAULT_XHATCH_SPACING
Тип параметров устанавливается Integer.
Значения вводятся такими, какие пользователь желает увидеть на чертеже в создаваемых вновь сечениях.
Да, это параметры к уже назначенной по умолчанию штриховке, но как изменить умолчания, т.е. как уже в детали назначить тип (файл) штриховки определенного типа? - вот это
Насчет штриховки, параметры файла материалов:
CONDITION = BRASS можно указать тип штриховки
<{POST_SNAPBACK}>
не работает..
:cry_1:
По крайней мере в WF2.. :smile:
Господа, поделитесь информацией. Как заставить ProE выдерживать одинаковую штриховку одной детали на разных видах?
А то деталей достаточно много и параметры штриховки каждой надо помнить или подсматривать на каком-то "эталонном" виде...
ИМХО, это один из значительных косяков ProE!
<{POST_SNAPBACK}>
- создать в той детали 2 параметра INTEGER:
с необходимыми углом и шагом. Есть особенность: нововведения проявятся на новосозданных сечениях.
:wallbash: Вопрос в том, как детали назначить свой тип штриховки, подцепить ее к определенному *.xch :
1. Есть сохраненный в ...text\crosshatch файл созданной штриховки ХХХ.xch
2. Создан и присвоен той детали файл материала ХХХ.mat
но ее сечения (хоть в детали, хоть в сборке) все равно создаются со старой штриховкой, хотя, как указал выше, параметры угла и шага работают...
:throw:
Хорошо, этот ответ был очевиден...
Поставлю вопрос по-другому: как изменить штриховку одной детали сразу на всех видах?
Допустим, есть эти параматры (DEFUALT*)в детали;
соответственно в сборке на разных видах она (эта деталь) заштриховалась одинаково. НО! Вдруг мне захотелось поменять эту настройку штриховки у этой детали (к примеру, у соседней детали такая же штриховка и поэтому детали плохо различаются). Так вот я получается должен все виды перелопатить и поставить одинаковую штриховку :wallbash::wallbash::wallbash: ?!
ИМХО, неудобно. Получется, что штриховка у ПроЕ - это свойство сечения, а не детали. Может так и должно быть, но должна быть кноповка типа "уравнять параметры штриховки такой-то детали на таких-то видах". И все. Может кто возьметься за реализацию такой подпрограммки :g:
Использование параметров и файл штриховки соответствующий материалу, это 2 исключающих понятия. Параметры главнее.
Mikhail33
Подождем WF4, да и вкакой программе вы видели подругому для сборок?
Насчет программы, то думаю маловероятно. В сечениях используются идентификаторы и для разных видов они различны, хотя не факт.
<{POST_SNAPBACK}>
- каков параметр (и его тип), с помощью которого можно "подцепить" к детали конкретный файл штриховки, допустим, имеющего название ХХХ.xch? Если можно, опишите пошагово, please..
<{POST_SNAPBACK}>
- тут, похоже, закон обратной силы не имеет.. Особенность такая.
Имелось ввиду либо одно, либо другое. Параметры можно применять только для металических деталей. Для неметалических нужно что бы Имя материала совпадало с Именем файла штриховки.
Параметров штриховки быть не должно (FAULT_XHATCH_ANGLE
DEFAULT_XHATCH_SPACING), название активного материала должно соответствовать имени файла (До WF3).
Все это работает, только при создании нового (с новым именем) сечения в режиме чертежа. Если компонент раньше не секся этим сечением, то возможно использование и старого сечения (при вставе в сборку новой детали в чертеже она должна подхватить нужную штриховку (не в модели)).
<{POST_SNAPBACK}>
- не работает. И параметры штриховки удалены, и название соответствуют активному материалу. Как вариант, в самом материале в строке CONDITION = ХХХ присвоено. ПроЕ после каждой "пробы" был перезагружен. Что может быть не так? А нет ли там какой-нибудь "вредящей" опции в файле конфигурации? :g:
И раскройте подробней вот это:
если вспомню
Поскриптум, проверил в WF2 это работает и при создании сечения в модели.
Насчет одновременного изменения штриховки на всех видах для данной детали.
Попробуйте выделить все штриховки видов, на которых интересующая Вас деталь рассечена. Далее, укажите на данную деталь, далее система предлагает скопировать (сделать одинаковыми) все штриховки для данной детали. Всё, можете здесь же подгрузить необходимую штриховку.
Работает в любом прое.
Насчет штриховки.
Цитирую (не помню уже кого)
параметры файла материала:
CONDITION = BRASS (можно указать тип штриховки, имя штриховки д. совпадать с именем материала. Т.е. создаем brass.xch)
В режиме детали или сборки, если Вы создаете сечение детали, для которой назначен материал, система, ищет шаблон
штриховки, который имеет то же самое имя, что и назначенный материал (без расширения .xch). Если система находит
такой шаблон, она автоматически назначает его вместо стандартного шаблона штриховки сечения.
Да действительно работает, Оказывается как все просто.
Тоесть проблему создания одинаковых штриховок одного компонента в разных сечениях, это решает.
Проблему поднятую в первом посте к сожалению нет. В одном сечении придется ручками.
2 ProE_person :clap_1:
Спасибо, интересны способ, но он, к сожалению, не решает проблемы полностью...
В общем, продолжаю занудствовать :bleh:
Проблемы появляются тогда, когда виды на разных листах - одновременно выделить их не получается. Единственное решение - временно перенести все интересующие виды на один лист, установить штриховку, а потом опять разбросать все по нужным листам, но в некоторых чертежах эту будет достаточно гемморойно (если у вас 2..3 листа по 10 и более видов на каждом :bleh: ).
Но в общем, все равно спасибо. Как то полегче стало работать. Век живи, век учись! Всегда видел эту опцию, а попробовать ее башка не додумалась.
