Помогите с постпроцессором
Помогите с постпроцессором плиз.
Для АртКама подобран постпроцессор, из списка Арткамовских это "MultiCAM", расширение файлов plt
Вот пример арткамовского постпроца
DESCRIPTION = "ATS v3 (mm) (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
UNITS = mm
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|@||1.0|40]
FORMAT = [Y|@||1.0|40]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40]
FORMAT = [YH|@||1.0|40]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40]
START = "IN;"
; Set 3D mode
START = "ZZ1;"
; Set home position (pen-up)
START = "PU[XH],[YH],[ZH];"
; Select tool (pen) 1
START = "SP1;"
; Set feed rate used for moves mm/s
; FEED_RATE_CHANGE = "SF[F],[F];"
; Set home position (pen-down)
START = "PD[XH],[YH],[ZH];"
; Program moves
FEED_RATE_MOVE = "PA[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "PA[X],[Y],[ZH];"
END = "PD[XH],[YH],[ZH];"
END = "SP0;"
помогите пожалуйста с поспроцессором для мила. Эта вся информация, которая по станку у меня есть.
Или хотя бы дайте жменьку примеров поспроцессоров для других машин (для мила), я на их примере попробую сделать... или подскажите выход. Милл доказал неизбежность работы в нем. ;)
мой емыл tatin[гав]rambler.ru
Заранее благодарен
отредактируйте пост stendart, который встроен в милл. для мультикама требуются минимальные доработки (при круговой интерполяции центр надо указывать в приращениях, а не в абсолютах и ось Z перевернуть). если надо - в понедельник могу выложить пост под мультикам рабочий.
  • 1 год спустя...
Приношу свои извининея за лишнюю созданную тему.
Огромная просьба - у меня тот же постпроцессор в арткаме, не могли бы вы скинуть мне тоже пост под мультикам для PowerMill, или хотя бы этот самый standart (у меня ни одного постпроцессора в стандартной поставке). Огромное спасибо заранее!
mail_user_trash[at]mail.ru
Я вам скинул еще вчера простой пост, подходящий под некоторые фрезерно-гравировальные станки. И что?
Fanuc?
Под мой он, к сожалению, не подходит :(
Я как его открыл, он мне показался ужасно сложным, подумал, что standart проще для понимания.
В любом случае, спасибо большое. Покамест попробую, может удастся разобраться и в этом посте. В стандарте по крайней мере уже понятно, что править...
ps - понимаю, что так кричать на форуме, как я, не свидетельствует про знание правил сетевого этикета, но позарез нужен пост, и причём срочно :( Извините ещё раз.
Изменено пользователем Intuit
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые!
Поделитесь пожалуйста постом для Multicam 3000. В АртКАМе использовал Multicam (anc) (там поправил в одном месте размерность).
Если можно на mindoz(a)mail.ru
Если есть для EdgeCAM - тоже приму с благодарностью! :rolleyes:
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
