Помогите с постпроцессором
Помогите с постпроцессором плиз.
Для АртКама подобран постпроцессор, из списка Арткамовских это "MultiCAM", расширение файлов plt
Вот пример арткамовского постпроца
DESCRIPTION = "ATS v3 (mm) (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
UNITS = mm
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|@||1.0|40]
FORMAT = [Y|@||1.0|40]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40]
FORMAT = [YH|@||1.0|40]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40]
START = "IN;"
; Set 3D mode
START = "ZZ1;"
; Set home position (pen-up)
START = "PU[XH],[YH],[ZH];"
; Select tool (pen) 1
START = "SP1;"
; Set feed rate used for moves mm/s
; FEED_RATE_CHANGE = "SF[F],[F];"
; Set home position (pen-down)
START = "PD[XH],[YH],[ZH];"
; Program moves
FEED_RATE_MOVE = "PA[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "PA[X],[Y],[ZH];"
END = "PD[XH],[YH],[ZH];"
END = "SP0;"
помогите пожалуйста с поспроцессором для мила. Эта вся информация, которая по станку у меня есть.
Или хотя бы дайте жменьку примеров поспроцессоров для других машин (для мила), я на их примере попробую сделать... или подскажите выход. Милл доказал неизбежность работы в нем. ;)
мой емыл tatin[гав]rambler.ru
Заранее благодарен
отредактируйте пост stendart, который встроен в милл. для мультикама требуются минимальные доработки (при круговой интерполяции центр надо указывать в приращениях, а не в абсолютах и ось Z перевернуть). если надо - в понедельник могу выложить пост под мультикам рабочий.
  • 1 год спустя...
Приношу свои извининея за лишнюю созданную тему.
Огромная просьба - у меня тот же постпроцессор в арткаме, не могли бы вы скинуть мне тоже пост под мультикам для PowerMill, или хотя бы этот самый standart (у меня ни одного постпроцессора в стандартной поставке). Огромное спасибо заранее!
mail_user_trash[at]mail.ru
Я вам скинул еще вчера простой пост, подходящий под некоторые фрезерно-гравировальные станки. И что?
Fanuc?
Под мой он, к сожалению, не подходит :(
Я как его открыл, он мне показался ужасно сложным, подумал, что standart проще для понимания.
В любом случае, спасибо большое. Покамест попробую, может удастся разобраться и в этом посте. В стандарте по крайней мере уже понятно, что править...
ps - понимаю, что так кричать на форуме, как я, не свидетельствует про знание правил сетевого этикета, но позарез нужен пост, и причём срочно :( Извините ещё раз.
Изменено пользователем Intuit
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые!
Поделитесь пожалуйста постом для Multicam 3000. В АртКАМе использовал Multicam (anc) (там поправил в одном месте размерность).
Если можно на mindoz(a)mail.ru
Если есть для EdgeCAM - тоже приму с благодарностью! :rolleyes:
