А как вы строите зацепы пружин растяжения?
Гаечка
Я строю в 3 этапа:
1. собственно витую часть пружины;
2. сами зацепы путем Sweep;
3. переход от витков к зацепам трубой Pipe.
Конечно, можно упрощённо все сделать, в конце концов на чертеже по ГОСТу упрощенно чертим(лишь крайние витки). Но, в модели сборки она нужна, порой.
Всё это построение занимает время. Я вот думаю, может, есть более быстрый способ построения зацепов. А вы как строите? :smile:
Я зацепы строю Sweep по кривой. Кривая получена сопряжением двух проекций.
У каго есть свободное место на форуме и кто может выложить на форум дайте почту вышлю. Плюс вариант сделанный сегодня. Есно форма зацепа у меня немножко другая.
2 Ruslan
Попробую предположить: для зацепов вы во взаимно перпендекулярных плоскостях построили кривые. А потом в Sweep в меню Sweep Тraj выбрали выбор цепочки кривых Select Traj? :smile:
Я принципе так и строю
Еще можно (нужно :g: ) добавить уравнение типа
Шаг (PITCH)=Длина пружины / Kоличество витков
Тогда когда захочешь сделать пружину в сборке Flexible, то при растяжении и сжатии количество витков останется одинаковым.
вопрос про затраченное время? Но если оно УЖЕ затрачено, то ничего не поделать. А вот следующую пружину, если она будет нужна, уже можно не строить, а получить из имеющейся. Или простым изменением размеров, или через Фамели_Тэйбл.
Переход от уха к телу пружины можно делать свипом по кривой. Саму кривую можно построить по двум точкам - на торце пружины и на торце зацепа - указав соответствующее направление касательных на краях.
Трубу лучше вообще не использовать.
Да, добавить 2-15 релэйшн->
Причем на все: на диам, пич, плоскости рисования и т.д.->
И таки получается очень хорошая пружина под хвостовик-> :wink:
А если еЁ ещЁ в библиотеку ....УУУУУУУУУ :blink:
post-10515-1168469849_thumb.jpgПодскажите, пожалуйста, как с помощью Sweep по траектории построить таким образом пружину. Особенно интересно построение сплайном: как вести сплайн, чтобы всё так гладенько получилось?
Может, если кому интересно, есть тут один сайт про пружины в ProE. Так сказать, все в одном флаконе: <noindex>Пружинные штуковины - 6 способов.</noindex>
Нарисовал шаблон пружины растяжения с двумя вариантами зацепов.
Файл для версии WF3.prugina_rastag_wf3.prt.rar
Файл для версии 2001 выложу завтра.
Может, если кому интересно, есть тут один сайт про пружины в ProE. Так сказать, все в одном флаконе: Пружинные штуковины - 6 способов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего себе!!! Вот спасибочки!!! :clap_1:
Мальчики, вы все время такие интересности даёте, обалдеть! Прямо радостно! :smile:
Изменено пользователем Гаечка
<{POST_SNAPBACK}>
Там на одной из страниц есть весьма увлекательный ролик с разжимающейся пружиной, но описания того, как это сделать нету. Опыт работы в ProE подсказывает, что такую красоту сделать невозможно, а то, что видим на сайте представляет собой псевдовидео из набора картинок.
А вы как думаете? Или может все-таки есть возможность в анимации добится деформации тела? Такой навык очень пригодился-бы, и не только мне.
Я думаю, возможно: надо построить несколько вариантов исполнений пружины, различающиеся шагом, длиной и осью пружины. И в snapshot-ах вставлять соответствующие исполнения. Можно даже рискнуть попробовать это сделать. :rolleyes:
чтобы пружина меняла свою длину (в сборке, разумеется, при изменении положения деталей), надо просто использовать интсрумент Гибкость. И никаких фокусов.
GOLF_stream, надо только уточнить что это доступно начиная с WF. У Гаечки надпись WF3 появилась совсем недавно. Можно предположить что ее описание касается работы в 2001-й версии. Там этого еще не было.
<{POST_SNAPBACK}>
Ух ты, здорово! :smile: И вправду не знала. :unsure: Теперь не успокоюсь, пока не сделаю такую работающую пружину, если это возможно! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Это интересно, но, а что, если у тебя в ролике 1000 фреймов? Столько-же исполнений делать?
<{POST_SNAPBACK}>
Сразу вопрос: На практике у вас это получалось? Уточню: в Выходном ролике должна быть визуально видна деформация.
Кстати гибкость пробовал, с разными вариантами закреплений, уравнений и т.д. Получается так: механизм работает, а гибкий компонент сохраняет свою длину. Даже если гибкость задать через уравнение, изменение длины происходит только после регенерации, тогда как между фреймами регенерация не производится, т.е. и длина не пересчитывается.
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. в WF2 это недоступно? значит нужно перейти на 3-ю версию...
Кстати а у вас на практике вакой ролик получался?
Теперь не успокоюсь, пока не сделаю такую работающую пружину, если это возможно! smile.gif
<{POST_SNAPBACK}>
Если, или когда получится, очень прошу известить ОК?
<{POST_SNAPBACK}>
Ой, так много! :smile: Мне кажется, четырех-пяти кадров достаточно, чтобы показать работу пружины в одном направлении...
<{POST_SNAPBACK}>
Окей, как докончу тут две срочные работы! Изменено пользователем Гаечка
Ой, так много! smile.gif Мне кажется, четырех-пяти кадров достаточно, чтобы показать работу пружины в одном направлении...
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема в том, что пружина работает на заднем плане, а для показа работы основного механизма 5-ю фреймами никак не обойтись
в WF2 функция flexible доступна. Упражняйтесь.
Выделяете в дереве нужную деталь - правая кнопка мыши - make flexible. А дальше уже по ситуации :)
Только не забудьте, что для корректного изменения, сама деталь (пружина или ещё что) должна быть сделана так, чтобы она могла корректно меняться (необходимые размеры, если надо уравнения).
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
