А как вы строите зацепы пружин растяжения?
Гаечка
Я строю в 3 этапа:
1. собственно витую часть пружины;
2. сами зацепы путем Sweep;
3. переход от витков к зацепам трубой Pipe.
Конечно, можно упрощённо все сделать, в конце концов на чертеже по ГОСТу упрощенно чертим(лишь крайние витки). Но, в модели сборки она нужна, порой.
Всё это построение занимает время. Я вот думаю, может, есть более быстрый способ построения зацепов. А вы как строите? :smile:
Я зацепы строю Sweep по кривой. Кривая получена сопряжением двух проекций.
У каго есть свободное место на форуме и кто может выложить на форум дайте почту вышлю. Плюс вариант сделанный сегодня. Есно форма зацепа у меня немножко другая.
2 Ruslan
Попробую предположить: для зацепов вы во взаимно перпендекулярных плоскостях построили кривые. А потом в Sweep в меню Sweep Тraj выбрали выбор цепочки кривых Select Traj? :smile:
Я принципе так и строю
Еще можно (нужно :g: ) добавить уравнение типа
Шаг (PITCH)=Длина пружины / Kоличество витков
Тогда когда захочешь сделать пружину в сборке Flexible, то при растяжении и сжатии количество витков останется одинаковым.
вопрос про затраченное время? Но если оно УЖЕ затрачено, то ничего не поделать. А вот следующую пружину, если она будет нужна, уже можно не строить, а получить из имеющейся. Или простым изменением размеров, или через Фамели_Тэйбл.
Переход от уха к телу пружины можно делать свипом по кривой. Саму кривую можно построить по двум точкам - на торце пружины и на торце зацепа - указав соответствующее направление касательных на краях.
Трубу лучше вообще не использовать.
Да, добавить 2-15 релэйшн->
Причем на все: на диам, пич, плоскости рисования и т.д.->
И таки получается очень хорошая пружина под хвостовик-> :wink:
А если еЁ ещЁ в библиотеку ....УУУУУУУУУ :blink:
post-10515-1168469849_thumb.jpgПодскажите, пожалуйста, как с помощью Sweep по траектории построить таким образом пружину. Особенно интересно построение сплайном: как вести сплайн, чтобы всё так гладенько получилось?
Может, если кому интересно, есть тут один сайт про пружины в ProE. Так сказать, все в одном флаконе: <noindex>Пружинные штуковины - 6 способов.</noindex>
Нарисовал шаблон пружины растяжения с двумя вариантами зацепов.
Файл для версии WF3.prugina_rastag_wf3.prt.rar
Файл для версии 2001 выложу завтра.
Может, если кому интересно, есть тут один сайт про пружины в ProE. Так сказать, все в одном флаконе: Пружинные штуковины - 6 способов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего себе!!! Вот спасибочки!!! :clap_1:
Мальчики, вы все время такие интересности даёте, обалдеть! Прямо радостно! :smile:
Изменено пользователем Гаечка
<{POST_SNAPBACK}>
Там на одной из страниц есть весьма увлекательный ролик с разжимающейся пружиной, но описания того, как это сделать нету. Опыт работы в ProE подсказывает, что такую красоту сделать невозможно, а то, что видим на сайте представляет собой псевдовидео из набора картинок.
А вы как думаете? Или может все-таки есть возможность в анимации добится деформации тела? Такой навык очень пригодился-бы, и не только мне.
Я думаю, возможно: надо построить несколько вариантов исполнений пружины, различающиеся шагом, длиной и осью пружины. И в snapshot-ах вставлять соответствующие исполнения. Можно даже рискнуть попробовать это сделать. :rolleyes:
чтобы пружина меняла свою длину (в сборке, разумеется, при изменении положения деталей), надо просто использовать интсрумент Гибкость. И никаких фокусов.
GOLF_stream, надо только уточнить что это доступно начиная с WF. У Гаечки надпись WF3 появилась совсем недавно. Можно предположить что ее описание касается работы в 2001-й версии. Там этого еще не было.
<{POST_SNAPBACK}>
Ух ты, здорово! :smile: И вправду не знала. :unsure: Теперь не успокоюсь, пока не сделаю такую работающую пружину, если это возможно! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Это интересно, но, а что, если у тебя в ролике 1000 фреймов? Столько-же исполнений делать?
<{POST_SNAPBACK}>
Сразу вопрос: На практике у вас это получалось? Уточню: в Выходном ролике должна быть визуально видна деформация.
Кстати гибкость пробовал, с разными вариантами закреплений, уравнений и т.д. Получается так: механизм работает, а гибкий компонент сохраняет свою длину. Даже если гибкость задать через уравнение, изменение длины происходит только после регенерации, тогда как между фреймами регенерация не производится, т.е. и длина не пересчитывается.
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. в WF2 это недоступно? значит нужно перейти на 3-ю версию...
Кстати а у вас на практике вакой ролик получался?
Теперь не успокоюсь, пока не сделаю такую работающую пружину, если это возможно! smile.gif
<{POST_SNAPBACK}>
Если, или когда получится, очень прошу известить ОК?
<{POST_SNAPBACK}>
Ой, так много! :smile: Мне кажется, четырех-пяти кадров достаточно, чтобы показать работу пружины в одном направлении...
<{POST_SNAPBACK}>
Окей, как докончу тут две срочные работы! Изменено пользователем Гаечка
Ой, так много! smile.gif Мне кажется, четырех-пяти кадров достаточно, чтобы показать работу пружины в одном направлении...
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема в том, что пружина работает на заднем плане, а для показа работы основного механизма 5-ю фреймами никак не обойтись
в WF2 функция flexible доступна. Упражняйтесь.
Выделяете в дереве нужную деталь - правая кнопка мыши - make flexible. А дальше уже по ситуации :)
Только не забудьте, что для корректного изменения, сама деталь (пружина или ещё что) должна быть сделана так, чтобы она могла корректно меняться (необходимые размеры, если надо уравнения).
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
