Анимация Сборки/разборки
HE3BAHHUI_GHOST
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать анимацию сборки/разборки сборочного объекта в ПРОЕ ВФ3?
Необходим выходной видео файл.
Попробуйте использовать проги для экранного захвата видео (например, SnagIt модет делать это + много таких программ), а сами в это время сапресьте или вставляйте компоненты сборки.
Если все правильно организовать, то может нормально получиться...
А чем плохо стандартное приложение Animation?
В режиме сборки создавать покадровые стилей отображения и использовать их в анимации.
Вот вам выходной видео-файл.<noindex>Изображение</noindex>
Модельки построила на скорую руку, да и весят по минимуму: там у меня манжета сажается на ручку. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Слушай, а объясни, как ты это сделала, если не сложно... мне надо что-то подобное, только деталей у мну намного больше... заранее благодарен
Как уже упомянул Ruslan, это модуль в Pro/E: запуск Applications- Design Animation в открытой сборке. Снизу будет график анимации, сверху кнопочки управления. Честно говоря, я почти методом тыка с ними ознакамливалась. :rolleyes:
Если хотите более подробных инструкций, пишите на мыло. :smile:
2 HE3BAHHUI_GHOST, смотрите руководство здесь: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/DesAnim/DesAnim_...Conc_Guide.html</noindex>
P.S. Я от Гаечки всё больше тащусь... Класс! :clap_1::rolleyes:
То, чего нам хочется, и то, что нам нужно, - не всегда одно и то же
Вспоминается слегка подправленная мной классика: "Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими нуждами!"
И примерчик с файлом.
Только по 2001 :g:
Creating_Animation_Using_Mechanism_Design_and_Design_Animation.zip
]]>Примерчик]]>
ЗЫ.
Хоть бери и в Болтик переименовывайся... :rolleyes:
Переименовывайтесь уж тогда в Чип&Дэйл :rolleyes:
HE3BAHHUI_GHOST
Так, на всякий случай, а вдруг понадобится, есть такая програмулина - ]]>Immersive Design]]>. Она делает анимашки сборок.
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
Интересно, а зачем вам анимация?
TO SHARit:
Красивые модельки, особенно та, которая на фрезу похожа. :clap_1:
Только там сборки нема... как анимацию посмотреть?
Про/Инженеры, похвастайтесь своими анимациями! Так хочется посмотреть! :rolleyes:
P.S. с моим ником угадали: в мульфильме Гайка - механик, и я по специальности инженер- механик. :smile:
Гаечка, так и я по диплому — инженер-механик... Родственники, значит... :rolleyes:
Хотя таких тут, наверно, процентов 30, а то и больше.
Ну это... где-то валялась тут анимашка... стоп... пардон. Показать не могу. Низя... ДСП.
Да Ваша анимация, Гаечка, всё равно лучше...
А главное — эротичней.... :smile:
УПС... а зачем аватара меняете? Главное ту Кармен — в красном платье оставьте...
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
<{POST_SNAPBACK}>
Дык по работе проект надо сдавать.. вот и буду теперь мучаться... большое спасибо ВСЕМ!)
ПС а я будущий инженер-мехатроник ;)
"Хотя таких тут, наверно, процентов 30, а то и больше"
Классическая фраза диплома 80-х: Инженер механик по специальности ... .
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
Ух ты, а что в проекте и анимация должна быть?
Поздравляем с будущей профессией! А вы разве ещё не мехатроник?
Animation- клёвая штука! :clap_1: А есть, кто работает в Mechanism Design? :no_1:
Я нахожусь в стадии самообучения. Скоро покажу какой-нибудь мой механизм.
Мехатроник... Язык так и норовит сказать — смехатроник... :rolleyes:
Гаечка, имеет смысл обучаться механизму уже в более свежих версиях. Там и функционал продвигается и интерфейс разработчик пытается сделать удобней. Вот как сказано на картинках про механизм в версии Pro/EWF3 по сравнению с Pro/EWF2.
Ожидаем с нетерпением! :smile:
Особенно после Вашей анимашки — файла manzheta.mpg :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А чем оно хорошо? Я начинал с него, а потом надоело. Все что нужно находится в приложении "Механизм".
Конечно, облет конструкции и исчезновение компонентов доступны только в Animation, но я уже год его не использую, кроме того не удается сохранить виды, если они созданы без привязок. А тогда приходится анимацию создавать в одной сесии, закрыл Прошку и все начинай сначала. Неудобно. В механизме виды статичны, но этого хватает с головой.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
