Анимация Сборки/разборки
HE3BAHHUI_GHOST
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать анимацию сборки/разборки сборочного объекта в ПРОЕ ВФ3?
Необходим выходной видео файл.
Попробуйте использовать проги для экранного захвата видео (например, SnagIt модет делать это + много таких программ), а сами в это время сапресьте или вставляйте компоненты сборки.
Если все правильно организовать, то может нормально получиться...
А чем плохо стандартное приложение Animation?
В режиме сборки создавать покадровые стилей отображения и использовать их в анимации.
Вот вам выходной видео-файл.<noindex>Изображение</noindex>
Модельки построила на скорую руку, да и весят по минимуму: там у меня манжета сажается на ручку. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Слушай, а объясни, как ты это сделала, если не сложно... мне надо что-то подобное, только деталей у мну намного больше... заранее благодарен
Как уже упомянул Ruslan, это модуль в Pro/E: запуск Applications- Design Animation в открытой сборке. Снизу будет график анимации, сверху кнопочки управления. Честно говоря, я почти методом тыка с ними ознакамливалась. :rolleyes:
Если хотите более подробных инструкций, пишите на мыло. :smile:
2 HE3BAHHUI_GHOST, смотрите руководство здесь: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/DesAnim/DesAnim_...Conc_Guide.html</noindex>
P.S. Я от Гаечки всё больше тащусь... Класс! :clap_1::rolleyes:
То, чего нам хочется, и то, что нам нужно, - не всегда одно и то же
Вспоминается слегка подправленная мной классика: "Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими нуждами!"
И примерчик с файлом.
Только по 2001 :g:
Creating_Animation_Using_Mechanism_Design_and_Design_Animation.zip
]]>Примерчик]]>
ЗЫ.
Хоть бери и в Болтик переименовывайся... :rolleyes:
Переименовывайтесь уж тогда в Чип&Дэйл :rolleyes:
HE3BAHHUI_GHOST
Так, на всякий случай, а вдруг понадобится, есть такая програмулина - ]]>Immersive Design]]>. Она делает анимашки сборок.
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
Интересно, а зачем вам анимация?
TO SHARit:
Красивые модельки, особенно та, которая на фрезу похожа. :clap_1:
Только там сборки нема... как анимацию посмотреть?
Про/Инженеры, похвастайтесь своими анимациями! Так хочется посмотреть! :rolleyes:
P.S. с моим ником угадали: в мульфильме Гайка - механик, и я по специальности инженер- механик. :smile:
Гаечка, так и я по диплому — инженер-механик... Родственники, значит... :rolleyes:
Хотя таких тут, наверно, процентов 30, а то и больше.
Ну это... где-то валялась тут анимашка... стоп... пардон. Показать не могу. Низя... ДСП.
Да Ваша анимация, Гаечка, всё равно лучше...
А главное — эротичней.... :smile:
УПС... а зачем аватара меняете? Главное ту Кармен — в красном платье оставьте...
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
<{POST_SNAPBACK}>
Дык по работе проект надо сдавать.. вот и буду теперь мучаться... большое спасибо ВСЕМ!)
ПС а я будущий инженер-мехатроник ;)
"Хотя таких тут, наверно, процентов 30, а то и больше"
Классическая фраза диплома 80-х: Инженер механик по специальности ... .
ТО HE3BAHHUI_GHOST:
Ух ты, а что в проекте и анимация должна быть?
Поздравляем с будущей профессией! А вы разве ещё не мехатроник?
Animation- клёвая штука! :clap_1: А есть, кто работает в Mechanism Design? :no_1:
Я нахожусь в стадии самообучения. Скоро покажу какой-нибудь мой механизм.
Мехатроник... Язык так и норовит сказать — смехатроник... :rolleyes:
Гаечка, имеет смысл обучаться механизму уже в более свежих версиях. Там и функционал продвигается и интерфейс разработчик пытается сделать удобней. Вот как сказано на картинках про механизм в версии Pro/EWF3 по сравнению с Pro/EWF2.
Ожидаем с нетерпением! :smile:
Особенно после Вашей анимашки — файла manzheta.mpg :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А чем оно хорошо? Я начинал с него, а потом надоело. Все что нужно находится в приложении "Механизм".
Конечно, облет конструкции и исчезновение компонентов доступны только в Animation, но я уже год его не использую, кроме того не удается сохранить виды, если они созданы без привязок. А тогда приходится анимацию создавать в одной сесии, закрыл Прошку и все начинай сначала. Неудобно. В механизме виды статичны, но этого хватает с головой.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
