Получение габаритов деталей для вывода в спецификацию.
Какие существуют способы считать с детали габаритные размеры и вывести их в Спецификацию? При этом получение размеров должно происходить автоматом и быть универсальным, один раз настраиваем шаблон фрагмента и потом при любой  геометрии и составе фрагмента получаем габаритные размеры.
Пока что нашел создание переменной с значением getv("XSIZE","x") (и еще двух с значениями Y, Z). Но тут есть проблема, что это работает в глобальной системе координат. Если прямоугольная деталь повернута относительно глобальной СК, то значения будут неверными.
Чтобы этого избежать можно создать свою СК с нужной привязкой осей в телу фрагмента и выражение переменной уже получается get_lcs("Тело_1","XSIZE","Габарит"), где "Габарит" - имя своей ЛСК. Но тут есть ссылка на конкретное тело или операцию. Если финальная конфигурация фрагмента поглотит это тело, то данный размер будет некорректным.
Плюс у нас есть негласное условие, что первым размером идет размер направления текстуры материала (даже если этот размер меньше второго размера). Как сделать зависимость очередности размеров от расположения текстуры тоже пока не очень понятно.
Богоманшин Игорь
Ахеренное ТЗ!
И котика нарисовать еще, красной линией...
Что то подобное решал в обратном порядке - от габаритных размеров (которые были базовыми, независимыми переменными) строилась вся (почти вся) геометрия деталей.
И потом они спокойно стандартными средствами ТФ вставлялись хоть в Наименование, хоть в Обозначение, хоть в любые атрибуты модели.
45 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
...они спокойно стандартными средствами ТФ вставлялись хоть в Наименование, хоть в Обозначение,...
То есть у ТФ возможность оформлять детали БЧ для спецификации так, что в СП прописываются нужные параметры?
Изменено пользователем IgorT
25 минут назад, IgorT сказал:
Да, если детали БЧ являются фрагментами, если телами то ой...
32 минуты назад, Shura762 сказал:
Чем отличается деталь фрагментом от детали телом?
48 минут назад, IgorT сказал:
:k05106:
57 минут назад, IgorT сказал:
Тем что это отдельный файл.
Вам от БЧ что нужно? Как будет записано в составе изделия так и попадёт в Спецификацию
2 минуты назад, zobza сказал:
От Аскона пользователи никак не добьются, что бы детали БЧ могли передавать с СП геометрию и массу. Без плясом и костылей. Что бы был штатный функционал.
Он как-бы имеется в Библиотеке Металлоконструкций. Но не плохо бы его иметь в любых деталя.
ТФ делает такое?
 @Shura762  сказал о разнице для разных типов деталей. Мне интересно чем это объясняется? Если конечно ответ Вас не напрягает. :)
3 минуты назад, IgorT сказал:
Терминами СВ - это как сборка из деталей (фрагментами) или многотельная деталь (из тел).
15 минут назад, IgorT сказал:
ТФ делает такое?
В детали меняете в составе изделия формат на БЧ и в спецификации сборки будет попадать БЧ.
Масса будет передаваться, а с геометрией нужно подумать как, в каком порядке, она будет передаваться.
Но я давно не использовал детали БЧ, проще сделать прототип с заготовленным чертежом.
Наверное можно и из многотельной сборки собрать эту информацию, но тут уж сами изучайте состав изделия и его настройки - как-то можно в нём собирать разную информацию.
